Рекомендуемые сообщения
serp
Хочу поставить размыкатель массы. Чтобы при нажатии на кнопку сигнализации машина обесточивалась полностью. Нужно силовое реле, которое, помимо штатной электрики авто, выдерживало лебедку. В прошлом боевом стояли два реле дистанционного отключения с кнопки от Бычка.
Давно где-то читал, что на грузовиках Мерседес стоит такое штатно, не могу найти.
Может что-то новое на рынке появилось? Господа спортсмены - к Вам вопрос. Что у кого стоит?
Вадик-рыбак
serp
16 минут назад, Вадик-рыбак сказал:
КМ-600Д-В
Малогабаритный контактор КМ-600-ДВ предназначен для дистанционного включения и отключения потребителей электроэнергии в авиационных электросистемах постоянного тока напряжением до 30 В.
Контактор состоит из электромагнита, контактной системы и вспомогательных элементов. Контактор представляет собой электрический аппарат с втяжным электромагнитом с замкнутой магнитной цепью. Контактное устройство контактора имеет три пары контактов: две пары силовых замыкающих контактов и одну пару шунтирующих размыкающих. Катушка электромагнита состоит из двух обмоток: включающей и удерживающей. Шунтирующие контакты служат для шунтирования удерживающей обмотки в момент трогания подвижной системы.
Расшифровка КМ-600Д-В, маркировка.
КМ-600Д-В
К - контактор;
М - малогабаритный;
600 - Номинальный ток нагрузки в цепи контактов, А;
Д - длительный режим работы;
В - влагостойкий.
Технические характеристики контактора КМ-600Д-В
  • Номинальное напряжение, В ...... 27
  • Напряжение срабатывания, В, не более:
  •      - при включении ...... 14,5      - при отключении ...... 5,5
  • Номинальный ток нагрузки в цепи контактов, А ...... 600
  • Минимальный ток нагрузки в цепи контактов, А ...... 20
  • Ток, потребляемый обмоткой во включенном состоянии, А, не более ...... 0,67
  • Максимальный разрывной ток контактов, А ...... 4800
  • Режим работы ...... длительный
  • Номинальный ток в цепи вспомогательного вывода при t=0,015 с, А, не более ...... 5
  • Диапазон изменения рабочего напряжения, В ...... 24-30
  • Масса, кг ...... 1,65:smiley6::smiley6::smiley6:
  • Гарантийный срок эксплуатации, лет ...... 6
Габариты КМ-600Д-В
Вадик-рыбак
Вес показатель надёжности,  на катера ставим не сломать, даже рыбакам!!! Есть токие- же но поменьше, марку не знаю опять-таки его не за спиной носить.
Изменено пользователем Вадик-рыбак
Алексей братск
Себе дистанционно не нашел.Все что на 12 вольт,наша раша плавилась,ухудшался контакт и грелось,на двух авто одинаково.Вообщем затомил меня этот геморр,установил выключатель массы от грузовика МАН на оба гелена.Вторая зима проходит спокойно,без поиска утечек,потерь и слабых контактов.Доволен как слон,чего и вам желаю.
iveco77
Нафиг все эти извращения с дистанционным отключением. Только механический рубильник как на грузовиках Ивеко.  Масса должна обесточивать вообще всё.
http://mbo4x4.ru/index.phtml?way=journal&ID=73
Изменено пользователем iveco77
филипп
контактор  не катит оч много жрет появилась другая штука которая ничего не жрет как триггер только в момент переключения но поменьше держит нагрузку .а вообще ручной лучше а лебедку я подключаю гайкой к аккумулятору нужна она редко
Олексий
У меня стоит какое то реле выключения массы совдеповское , кажется что то такое стояло на Мазах / Камазах .  НО у меня оно прикручено прямо к ПЛЮСОВОЙ клемме акума через медную пластинку переходничок . Отключается плюс на все , только до него через небольшой предохранитель ампер на 15 кажись подключена сигнализация , центральный замок естественно ( он в сигналке само собой ) , и часы дополнительные китайческие . Еще от сигнализации получается подключена сирена . Сделал так потому что иначе надоодин фиг отдельную массу выводить на сигналку , центральный и сирену ( пробовал так на Ниве делать через предохранитель естественно на случай короткого ) но не срабатывает сигналка на открытие дверей ( масса то отключена ) и какие то чудеса начинаются с сиреной . Релюха эта вкл/выкл у меня просто выключателем маленьким под замком зажигания , но тоже были мысли прицепить к сигналке .
Я кстати поставил кнопку старт/стоп , подключил как положено через выключатель на АКПП ( то есть машина заводится как положено только на паркинге и нейтралке ) , кнопка старт/стоп как бы заодно выполняет функции реле стартера ( не подгорают контакты в контактной группе замка ) . А с замка провод на стартер кинул напрямик ( не хочется чтоб подгоревшие контактики этой приблуды на коробке меня отымели в самый неподходящий момент ) . В случае кончины кнопки или этой фигни на коробке - машина просто заводится ключиком и все , клапан вакуумный на замке тоже получается есть механический на резервный случай . В общем практически полное резервирование , как на подводной лодке . Может у меня уже паранойя после совкопрома ?
serp
скорее всего завтра поеду за этой штукой - http://gruner.narod.ru/
Partizan
3 часа назад, serp сказал:
У меня стоит эта хрень на лебедку, но еще не пользовался, так что советовать не могу.
филипп
9 часов назад, serp сказал:
о она точно но 300а мало ставь две паралельно
Егор0503
Тема неспеша подошла к установке двух аккумов.
Реле грюнера часто ставять при установке двух аккумов.
Shuraley
В 03.02.2018 в 15:32, serp сказал:
У меня такое стояло , на drive2 есть где-то запись об этом с номерами , есть 100% аналог от Bosch если не путаю я точно аналог покупал
batareykin
А после двух АКБ еще блок управления зарядом надо будет ставить. У меня такой стоит в боевом, но победить я его не смог.
http://4x4krd.ru/katalog/internet-magazin/akkumuljatory-i-elektrooborudovanie/ustrojstva-dlja-podkljuchenija-dvuh-akkumuljatorov/komplekt-dlja-ustanovki-vtoroj-akb
IVladimir
10 часов назад, Егор0503 сказал:
у меня на машине стоит с завода.управляет двумя 100-ми. в поисковике  посмотри наше отеч "ура-300". схема и принцип работы примерно одинаковые.
филипп
у меня стоит  ура600 энергомаша не реклама лет пять полет нррмальный и цена в три раза дешевле
Егор0503
Размыкатель массы - устройство развязки аккумуляторов (ура)
Ferdinandis
В 3 февраля 2018 г. в 23:30, serp сказал:
Любопытствую, как грюнер? Поездка удалась?
serp
4 часа назад, Ferdinandis сказал:
поменяйте фон сообщения!:smiley7:
видно только при выделении.
поездка удалась. купил. скоро поставлю.
Ferdinandis
этот фон возникает из-за копирования и вставки сообщения. У автора белые буквы на чёрном фоне, у остальных инверсия цвета. На будущее учту.
iveco77
Главное предназначение "массы",это отрубить акб от кузова. Быстро. Ибо акб у нас находятся в труднодоступных местах. Машины старые.. Не дай бог,конечно.. Но,жизнь диктует свои законы..
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
