ari
вживление панели климат/конт от W169
ari
Здравствуете друзья . Решил спросить совета и у вас ..история такая , хочу вживить комманд клима от w169 . В мой гелик / на мой взгляд он вписывается как можно лучше в интерьер / . С тросами по регулировки уже проблема почти решена , осталось вживить кнопки , а именно включение клима и рециркуляции внутри салона ............ Проблема как вы поняли в этом ..ход кнопки на комманде 2-3мм /должен включатся на клик.. И загораться другим светом.. / я у себя нашел пару вариантов на клик ,с таким ходом /, но с загоранием лампочки внутри пока нет .. Может кто подскажет где такие кнопки можно раздобыть .. Если у вас есть какие то мысли по этому поводу буду рад услышать .. Заранее благодарен ..
Ps ..все ссылки на фото будут в низу
 https://a.d-cd.net/d46cf5s-1920.jpg https://a.d-cd.net/5a20af5s-1920.jpg https://www.drive2.ru/l/493248613875450515/
ari
Вот кнопка думаю подошла бы и бывает свет разных цветов . 4 контакта внутренний диаметр 9мм наружний 16 /гайка /
Grandzj
Я бы включение делал на переключатель скорости вентилятора, а рециркуляцию на штатную кнопку - наверняка несложно сделать/взять от чего-либо схему выключателя, работающего от подачи импульса, без фиксации кнопки.
ari
11 час назад, Grandzj сказал:
С рециркуляцией как раз разговор последний .. А вот кондей точно на кнопку делать надо.... А скорости там и так штатный выключатель встает /переделываем вход ручки /  , пробовал только надо подработать чуток что бы остался напортив каждой цифры ..
Grandzj
кнопок на блоке хватает, их и использовать, инородные убого будут смотреться
Изменено пользователем Grandzj
ari
так и я про это говорю.. /оставить все как есть на этом блоке /  .. и потом кнопки на климе будут давить на другие ..поэтому и 2-3мм  нажатие как говорил и включение лампочки внутри при нажатом состоянии..
26 минут назад, Grandzj сказал:
