kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2019 У меня при отказе датчика коленвала выскочила красная надпись EBV на приборке, остыв завёлся и доехал до сервиса. Топливо прихватило. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2019 Смотри воздух, в топливной трубке, что прозрачная к фильтру тонкой отчистки. Я в начале зимы встрял с летней солярой. Поменял фильтры, топливо из бака слил, четыре раза с 20-ти литровой канистрой на заправку бегал. А систему прокачать не могу. Прут пузыри воздуха хоть убей. Завёл с канистры, и о чудо работает. Попытался потянуть ртом с подачи, а фиг вам, не идёт топливо. Подумал про клапана и прочее, включил зажигание, не помогло. Ну чисто из интереса, а давай в подачу не тянуть, а дунуть. С огромным усилием я продул в бак(значит ни каких клапанов у меня не установлено). После потянул в себя, соляра тут как тут. Проделал тоже самое с обраткой. Проплевался собрал, завёлся с полпинка. Воздушных пузырей в трубке нет, но проскакивает что-то как пена, эмульсия с одинаковой частотой по времени. Но совсем мелкая как точки от шариковой ручуи. Пока больше ни чего не делал. Не мешаю работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 25 декабря 2019 (изменено) Иван, привет! Фильтр топливный, похоже, запарафинился, либо воздух, не хватает при нагрузке топлива.. Система прокачки какая-нибудь установлена или штатное всё? Изменено 25 декабря 2019 пользователем nikola460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 Стоит насосик волговский, я его сразу включил на постоянку, топливо по трубкам гонит, но не завёл. АКБ сдох. Я бы конечно рад был бы, что это соляра... а если датчик? Как проверить его? Как долго без него ехать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 Ребята, ещё подскажите, сколько литров бензина можно налить на бак солярки без последствий для двигателя? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 Ребята, машину в гараже завёл. Снял фишку с датчика коленвала, машина завелась, но сразу подняла обороты до максимальных. Заглушил. С датчиком заводится и работает нормально. Снова попробовал, без датчика, обороты сразуже набирает. Солярку с бака набрал в бутылку и поставил на улицу. Не мутнеет и не мёрзнет. На входе в фильтр стоит волговский насос, батя говорит, что из-за него может быть... Может его на постоянку врубить? На сколько его может хватить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 Если в трубках, прихватило или фильтр запарафинелся, то насос не поможет. Ему либо буде нечего качать, либо качать в обратку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 4 часа назад, HAMMER570 сказал: Ребята, ещё подскажите, сколько литров бензина можно налить на бак солярки без последствий для двигателя? Про бенз не скажу, раньше керосин лили. Примерно 1:10 Я не рискнул, но у нас и морозов таких нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 (изменено) 4 часа назад, HAMMER570 сказал: Ребята, ещё подскажите, сколько литров бензина можно налить на бак солярки без последствий для двигателя? Керосин ( осветительный) от 10% до 20% на весь объём топливо; авиационный ( очищенный ,уайт-спирит ); применять с особой осторожностью! Взрывоопасен!!!; бензин с октановым числом 76;80;82 от 15% до 25% на весь объём топливо ; разводить надо в отдельной таре ( ведро , канистра ) тщательно перемешав а потом в бак . В 90 года когда была просто солярка занимался сей алхимией ..... Изменено 26 декабря 2019 пользователем Вадик-рыбак 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 9 минут назад, Вадик-рыбак сказал: Керосин ( осветительный) от 10% до 20% на весь объём ; авиационный ( очищенный ; применять с особой осторожностью!; бензин с октановым числом 76;80;82 от 15% до 25% на весь объём ; А с осторожностью это как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 58 минут назад, HAMMER570 сказал: Ребята, машину в гараже завёл. Снял фишку с датчика коленвала, машина завелась, но сразу подняла обороты до максимальных. Заглушил. С датчиком заводится и работает нормально. Снова попробовал, без датчика, обороты сразуже набирает. Солярку с бака набрал в бутылку и поставил на улицу. Не мутнеет и не мёрзнет. На входе в фильтр стоит волговский насос, батя говорит, что из-за него может быть... Может его на постоянку врубить? На сколько его может хватить? Прихватывать может заборник в баке. Я когда свою машину брал, была похожая фигня в мороз, причиной оказались колхозные противоугонные электроклапана на топливной магистрали, а так же непонятно почему были поменяны местам шланги подачи и обратки на баке А при включении волговского насоса меняется что то? Не пробовал включать насос когда на газ переставала реагировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 (изменено) 16 минут назад, Artem сказал: А с осторожностью это как? Авиационный очищенный керосин , взрывоопасен . Не курить, не подходить с открытым огнём. Так- же может взорваться от статического электричества ( искра) ..... Изменено 26 декабря 2019 пользователем Вадик-рыбак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 1 час назад, HAMMER570 сказал: Солярку с бака набрал в бутылку и поставил на улицу. Не мутнеет и не мёрзнет. Бутылочку попробуй потряси на (улице).. очень интересен результат . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 При включённом насосе, иногда появлялся провал... Потом отключил и через несколько километров снова провал и заглох Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 (изменено) 31 минуту назад, Вадик-рыбак сказал: Бутылочку попробуй потряси на (улице).. очень интересен результат . Вот это кстати ценный совет Хотя если там штатные пластиковые трубочки 606 на фильтре и тнвд, в них еще бывает проблема Изменено 26 декабря 2019 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 Трубки полные, пузырей нет. Только когда при включённом насосике и то не много Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Push 14 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 (изменено) 13 часов назад, HAMMER570 сказал: Завтра (т.е. сегодня)... не представляю что делать!!! Если это датчик колена, в этой деревушке где застрял, не найти!!! На панели никаких ошибок? EPC и т.п. красным не рисует? Почитать бы ошибки на всякий случай... У меня от "промывочной солярки" (на заправке налили 50 литров фейри с ацетоном) забилась сетка-фильтрик подкачивающем насосике (такой "солдатик" на ТНВД, обратка стекала из-за нее) и фигню писал датчик температуры в ЕХАБе... Может и тут в них что, если прихватило парафином? Изменено 26 декабря 2019 пользователем Push Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Push 14 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 Если топливо не идет на насос, может ЕХАБ подклинил где? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 Ребзя разбавил, бензом, еду) и насос на постоянку включённый Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 Тема про датчик коленвала, превратилась в солярочную) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 У меня его нет, вот я и не имел с ним дела. Поэтому обрисовал схожую ситуацию по топливу. А электронника, да ещё и на севере, вырезать, облить солярой и сжечь))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 Олег, здесь такая солярка... видишь, не горит)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2019 (изменено) У тебя волговский насос без питания не пропускает, наверно, соляру. Парафин из фильтра не вымыть. Новый фильтр надо. Сетка грубая стоит в корпусе топливного фильтра на 606. Наверно, ни разу не мыл её. Но сетку труднее запарафинить, она крупная. Изменено 26 декабря 2019 пользователем nikola460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2019 Всем привет!) Почти все плохо)) Пузыри на входе в сетку на фильтр (насосик качает). Откуда там воздух не представляю((( Летом с бака сливал все топливо, внутри чисто, шланги смотрел. Фильтр менял летом Махле, сетка чистая. Пузыри-пена на трубках на подкачивающем насосе в ехаб. До сургута 200 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2019 Не нравятся трубки на подкачивающем насосе, много пены в них... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
