astanS
Востановление и переделка 300TD 97г
astanS
Добрый день!
С декабря восстанавливаем и слегка переделываем 300TD, решил поделиться информацией о проекте, возможно кому то будет интересно. Попытаюсь описать логику принятия решения по тем или иным техническим аспектам, которые применяем или будем применять в ходе работ, а так же опишу проблемы с которыми сталкиваемся в ходе реализации проекта.
Что имели изначально:
Обычный 300TD 97 года был куплен мною в 2013 году. Парень который на нем ездил, о машине заботился, но явно выбрал не правильных ремонтников - косяков повылазило вагон, в том числе и плохая покраска, из-за чего полезла ржавчина по кузову. Так как продавать машину совсем не хотелось, то после 8 месяцев раздумьев, было принято решение о полном восстановлении машины.
Область применения машины:
- Живу в московской области, соответственно дороги бывают разные;
- 2 большие собаки, которые то по выставкам, то на природу погонять;
- Жена увлекается лошадьми, соответственно проезд на конюшню и перевозка всего и вся для лошадей;
- Выезды на охоту или на берега Волги;
- Возможность длительных путешествий по России.
Исходя из этого, изначальное техническое задание было сформулировано следующим образом:
- Полная разборка машины (в смысле совсем, то есть до голого метала);
- Восстановление рамы и кузова;
- Перекраска во что то, что позволяет избегать потертости от веток или быстро их устранять;
- Установка 2-х дверного варианта дверей багажника;
- Лифт подвески - 50мм
- Постановка 33 резины (в размерности 275х70 R18);
- Крепление запасного колеса на отдельном кронштейне( надоели тяжелое открывание задней двери)
- Заварка люка;
- установка экспедиционного багажника;
- переделка заднего моста с барабанов на дисковые тормоза.
В общем как то так было на старте :)
Изменено пользователем astanS
Gangster
Если не повреждена геометрия крыши, зачем люк то заваривать.
Я сам заваривал люк на дорестаиле и то это вынужденная мера т.к. машина на крышу прилегла и геометрию проема уже было не реально вывести. А так не в жизнь бы не пошел на это, т.к.:
1) Это жуткий колхоз и кроилово - потом видно будет, ребра жесткости крыши не будут идти на всю длинну крыши (как на 460, 461 без люка)
2) Люк полезная вещь для проветривания салона авто, сравните езду с опущенными боковыми окнами и приоткрытым люком - шума от дороги намного меньше.
Изменено пользователем Gangster
astanS
Все просто:
1. Перманентно течет и борьба с этим явлением уже достала (хотя геометрий ровная)
2. Будет установлен эскпидиционный багажник - соответсвенно люк лишний
3. есть идея переделать потолочную консоль, что бы воткнуть туда и радиостанцию и доп карманы (но это уже второй этап)
astanS
Вот так машина поехала на восстановление кузова и рамы
astanS
Восстановление рамы
Первое, что было сделано - отпескоструена рама. После чего мы смогли оценить ее состояние - в общем все очень и очень не плохо!
Под смену пошло:
- опоры кузова;
- крепление задних пружин и амортизаторов;
- ограничители хода мостов.
Из не приятных моментов - не возможно стало заказать домики под крепление амортизаторов спереди, пропали из каталогов, теперь идут только вместе с рамой. Было принято решение максимально их усилить с целью предотвращения разрушения в будущем.
Основные элементы рамы и трубы - в очень хорошем состоянии, ни чего переваривать не пришлось.
После сварных работ, раму покрыли хорошим слоем грунта и хорошо прокрасили.
Gangster
Варил полуавтоматом с углекислотой?
Partizan
Привет ! Я почти закончил этот путь, почти все тоже самое, только бензинка и без перекраски рамы, мне она досталась более менее живой.
astanS
О, тогда сразу вопрос - какие подводные камни были при установке 2-х задних дверей?
Какие проставки на колеса ставили?
grom.
Чтобы задняя дверь открывалась легко ,нужно петли отреставрировать или заменить ,ну и установить правильно.
Partizan
15 часов назад, astanS сказал:
Новые петли, плюс я на них поставил тавотницы, выставили и все норм. Двери я менял на более свежие, с покраской в раптор.
Проставки не собираюсь ставить, просто другие диски и резина 33х12.5хR16
astanS
Извините за глупый вопрос - а что такое тавотницы?
Вообще какие есть варианты по петлям, кроме покупки новых ? ... я где то видел пост, как их переделывали на "вечные"
В теории все верно, на практике задние двери с запаской всегда плохо открываются.
А если еще 33 МТ резину на ее повесть - то совсем беда будет.
batareykin
9 часов назад, astanS сказал:
Тавотница это врезная масленка
Петли "вечные" делал @Shuraley и тема его была такая
batareykin
Отчет по реанимации петель  вот одна из тем его ранних, он потом еще колдовал и делал для людей на продажу.
Gangster
В 17.02.2018 в 20:07, astanS сказал:
Зачем проставки на колеса? На 463 на родные 16" диски типа "ромашки" встают шины 285х75/16 (по сути 33х11,5/16) и ни где ничего не трет. Для 35 колес уже лифтоваться надо и диски с другим вылетом
astanS
Будем проверять, я не уверен, что на 300TD, из-за патрубков турбины, можно поставить без проставок.
Разница в диаметрах от стандартных колес почти 90мм
Спасибо большое!
Gangster
1 час назад, astanS сказал:
А, точно на 300 ТД там трубки интеркулера через арки в бампер заходят.
Тогда ищи диски "Борбеты" с ЕТ+30 (иногда проскакивают в продаже) или внедорожную стальную штамповку 16х8 ЕТ 0 покупай (дешево и сердито).
ИМХО проставки - зло. Тем более если соберешься ставить широкие 33" шины т.е. 12,5", то родные диски будут узковаты - колесо бубликом выгнется.
Ливанец
AstanS, где делаете, сколько стоит, можно узнать, в Московских мастерских «по гелендвагенам» отношение строго выборочное, этому хорошо, этому так себе, но покажем соответственно, только хорошо.
Изменено пользователем Ливанец
astanS
у меня ширина 275 будет, то есть 10,8 в дюймах, на родные диски спокойно пойдет, а 12,5 перебор для меня
astanS
О, тут все сложно :)
Машина разбиралась, и будет собираться в Зеленограде.
А кузовные работы в Кимрах (на границе Тверской и Московских областей).
О стоимости пока еще сложно говорить - все в процессе.
По раме вышли следующие цифры:
- запчасти 85К+ 28К
- работа 120К (включая пескоструй)
astanS
Не сталкивались с такой проблемой:
Петли разной ширины на машинах с одной задней дверью и 2-я ?
Если да, то как решали проблему?
Partizan
21 час назад, astanS сказал:
Тавотница, она же прессмасленка. Это такая же хрень, что стоит на карданах. На нее одевается пистолет со смазкой и давит смазку. У меня экспедиционник, мне пофигу что эти тавотницы выходит на улицу и их видно. Про вечные петли читал, но ни кто не взялся их делать из моих старых.
Изменено пользователем Partizan
Ливанец
6 часов назад, astanS сказал:
- запчасти 85К+ 28К
Спасибо, ну, не такие критичные цифры, а что в запчасти понадобилось на обозрение представите, если не сложно.
Garin
Переделка под распашную заднюю дверь - занятие непростое. Петли там идут меньшей ширины. Но трудность основная не в этом, а в том, что у машины с целиковой дверью усилен дополнительным профилем только один дверной косяк - где петли. При распашенках же - оба косяка имеют вваренные усилители. Кроме этого в пороге кузова и в профиле притолоки (по верху проема) имеются выдавки, куда закрепляются ответные части замков. В свое время я распилил одну машину с распашенками (лет 15 назад дело было, и тогда же примерно они были проданы). Так вот, при демонтаже я кроме самих дверей и петель к ним (что само собой разумелось) еще вымилил из кузова оба фрагмента с выдавками и закрепленными туда замочными ответками. А сами замки остались стоять в дверях. Вместе со стеклами и их уплотнителями. Да и дверные уплотнители прилагались к комплекту. С трудом себе представляю, как можно произвести установку, не имея всего этого добра.
И еще замечу - на мой взгляд, практическая ценность в распашенках весьма сомнительная. Никаких сложностей с открыванием целиковой двери нет. Возил на ней лет 5 подряд 33-ю МТшную запаску. И петли вовсе не были новыми. Только их при необходимости или желании найти можно. А под распашенки - боюсь, что нет. Здесь же добавлю - для установки 33х12,5 R15 или других колес аналогичного размера никакой лифт кузова не требуется. Это обсуждалось на форуме неоднократно. Если предполагать установку 35-х колес, то да, возможно, это актуально. Но поездки на дальние расстояния в режиме туризма будут в таком исполнении происходить на куда более скромных скоростях, чем без лифта. И лично я бы по такому пути не пошел. Кстати, мой предыдущий Гелендеваген весьма успешно эксплуатировался в течении трех лет на колесах размером 315/70R17. Резина - от Хаммер Н2. Покрышки терли немного при крайних выворотах, но никакого люфта кузова мне не потребовалось.
По раме - судя по фото все неплохо получилось. Я правда несколько другими путями ходил, но то, что вижу - на мой взгляд вполне приемлимо.
astanS
11 minutes ago, Garin said:
И еще замечу - на мой взгляд, практическая ценность в распашенках весьма сомнительная....
В принципе согласен, просто у меня есть 2 нюанса:
1. Две шустрые и здоровые собаки, которых перевозишь в багажнике и проще открыть одну половинку (особенно, если не нужно что бы они выходили из машины)
2. Супруга, которая тоже иногда ездит и ей дверь кажется очень тяжелой
