astanS 6 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 5 hours ago, iveco77 said: А где находится город Дубна??? Дубна находится не далеко от Москвы, но дважды на 4 года я не мог запустить даже вебасту из-за замершей солярки, хотя заправляюсь либо на лукойле либо на роснефти Поэтому и есть мысли сделать подогрев + поездки на природу и охоту, в том числе и зимнее время, крайней не хочется где нибудь встать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 56 минут назад, astanS сказал: Дубна находится не далеко от Москвы, но дважды на 4 года я не мог запустить даже вебасту из-за замершей солярки, хотя заправляюсь либо на лукойле либо на роснефти Поэтому и есть мысли сделать подогрев + поездки на природу и охоту, в том числе и зимнее время, крайней не хочется где нибудь встать с такой подготовкой подогрева . можете круглый год на летней соляре ездить . как вариант сделать для вебасты отдельную емкость Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 14 минуты назад, astanS сказал: Дубна находится не далеко от Москвы, но дважды на 4 года я не мог запустить даже вебасту из-за замершей солярки, хотя заправляюсь либо на лукойле либо на роснефти Поэтому и есть мысли сделать подогрев + поездки на природу и охоту, в том числе и зимнее время, крайней не хочется где нибудь встать Думал о таком фильтре с подогревом. http://www.preline.ru/fh_12_24v.html Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
astanS 6 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 1 hour ago, GE-300 said: с такой подготовкой подогрева . можете круглый год на летней соляре ездить . как вариант сделать для вебасты отдельную емкость это да, но больше делается на случай если налетели на плохую солярку и она замерзает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
astanS 6 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 1 hour ago, Kofein said: Думал о таком фильтре с подогревом. http://www.preline.ru/fh_12_24v.html Я смотрел подобное, но там написан и основной минус: " примитивная конструкция без нагревательной полости. Это значит, если солярка застыла в фильтре, то ее просто не протянуть до обогреваемого кольца Тебе проблемы что и с проточных подогревателем, если в магистрали уже образовалась пробка, то такой подогреватель не спасет Еще фото после пескоструя, можно видеть, что днище кое где сильно побито (даже дырки видны) Все таки 20 лет машине - это срок и железо не выдерживает Ну и как всегда всплыл косяк - переднее правое крыло после удара, скорее всего буду менять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 (изменено) кипятильник в блок . вебасто с отдельным бачком .подогрев в бак .подогрев магистрали .подогрев фильтра . и еще всегда газовую горелку с собой . и еще генератор небольшой 220 вольт. с зарядным . тогда точно не замерзнет ничего .и еще фильтр с ручной прокачкой Изменено 1 марта 2018 пользователем GE-300 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 1 час назад, GE-300 сказал: кипятильник в блок . вебасто с отдельным бачком .подогрев в бак .подогрев магистрали .подогрев фильтра . и еще всегда газовую горелку с собой . и еще генератор небольшой 220 вольт. с зарядным . тогда точно не замерзнет ничего .и еще фильтр с ручной прокачкой тепловую пушку ещё. кстати,вот отдельный бак для вебасты,это тема. Ездил бы я повседневно,обязательно бы сделал. Под керосин. Больше 606-му мотору ничего не нужно."Самовар" там встроен.Надёжный дедовский способ греть солярку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 1 час назад, iveco77 сказал: тепловую пушку ещё. кстати,вот отдельный бак для вебасты,это тема. Ездил бы я повседневно,обязательно бы сделал. Под керосин. Больше 606-му мотору ничего не нужно."Самовар" там встроен.Надёжный дедовский способ греть солярку. па прошлом гелике .был отдельный сьемный бак ..вещь ..соляру прихватывает если .снимаешь в тепло . и горячей зимней соляры .вебасто запускается сразу . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 46 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 Я под заднее сидение сухой фен установил,этой зимой я балдел.-48 за посылками в аэропорт ездил,тепло и очень уютно в авто,фен в проём между сидениями дует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 а у меня прям в ноги Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
astanS 6 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 33 minutes ago, Алексей братск said: Я под заднее сидение сухой фен установил,этой зимой я балдел.-48 за посылками в аэропорт ездил,тепло и очень уютно в авто,фен в проём между сидениями дует. Была идея, но пока от нее отказался - в средней России не так холодно как в Сибири, но при этом плохой солярки навалом, соответственно все работы на топливную магистраль устремлены Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
poletofff 0 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 1 час назад, Алексей братск сказал: Я под заднее сидение сухой фен установил,этой зимой я балдел.-48 за посылками в аэропорт ездил,тепло и очень уютно в авто,фен в проём между сидениями дует. Также сделал, при-45 в салоне Ташкент Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 46 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 а что за фен где на него можно глянуть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
astanS 6 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 33 minutes ago, Толян said: а что за фен где на него можно глянуть например вот:http://www.defa.com.ru/vozdushnie_otopiteli/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 (изменено) 3 часа назад, Толян сказал: а что за фен где на него можно глянуть http://autotopik.ru/obuchenie/949-avtonomnye-otopiteli-salona.html Изменено 1 марта 2018 пользователем Kofein Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 46 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 У меня вебасто,фото могу сделать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 46 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2018 Сопло дует в проем передних сидений.Оно кстати поворачивается.Единственное,если сидения складываешь,подголовник нужно убрать,иначе он сгорит.В АВТОРАЕ у нас скидка была,фен за 20 тыс и жидкостная за 25,Вообщем перезимовал очень даже комфортно. Извините за бардак на фото.Завтра приберусь в машине.Сегодня 500 занимался,некогда было машину натереть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2018 В 02.03.2018 в 06:02, Kofein сказал: http://autotopik.ru/obuchenie/949-avtonomnye-otopiteli-salona.html Эта слишком мощная. Есть планаровская копия ебершпехера. Либо ебершпехер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 46 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2018 2 квт хватает,больше не советую.Да и крышечка прикрыла его не выпирая.Вообщем я доволен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2018 16 часов назад, Алексей братск сказал: Сопло дует в проем передних сидений.Оно кстати поворачивается.Единственное,если сидения складываешь,подголовник нужно убрать,иначе он сгорит.В АВТОРАЕ у нас скидка была,фен за 20 тыс и жидкостная за 25,Вообщем перезимовал очень даже комфортно. Извините за бардак на фото.Завтра приберусь в машине.Сегодня 500 занимался,некогда было машину натереть. Не пойму, по фото, куда установил, под пол чтоли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 46 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2018 заднее сидение ,большая часть дивана.Под ним отсек с завода,вот в нем и стоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ORSTHO G55 7 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2018 Парни отпишитесь по поводу установки распашонок. В чем там проблема их установить? Очень хочу поставить их Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ORSTHO G55 7 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2018 Ап Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
astanS 6 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2018 On 3/22/2018 at 7:44 PM, ORSTHO G55 said: Парни отпишитесь по поводу установки распашонок. В чем там проблема их установить? Очень хочу поставить их Если вкратце: 1. Нужно переделывать петли, они разные на распашонках и на обычных 2. Есть подозрение, что проемы разные, лично не проверял, но мои сказали, что разница в 10мм 3. Надо усиливать правую часть под вторую дверь 4. Придумывать крепление запаски, так как на дверь теперь не повесить Вот основные проблемы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2018 В 22.03.2018 в 19:44, ORSTHO G55 сказал: Парни отпишитесь по поводу установки распашонок. В чем там проблема их установить? Очень хочу поставить их В начале темы @Garin про это писал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
