BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2018 Подскажите,В чём разнице между дверными уплотнителями до и после 2000го года?Можно ли поставить уплотнители с рестайла на дорестайл? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2018 можно ли поставить заменители? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2018 1 час назад, BORISROSTOV сказал: можно ли поставить заменители? Что из себя представляют заменители? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2018 Ну наверно уплотнители с других моделей автомобилей!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2018 (изменено) От ваз 2108 и ему подобных колхоз колхозный , дверьми хлопать , короткие и без бархотки с одним П обрызным замком , поэтому облиц. панели стоек не скроют. Еще от маза/ камаза есть ,поставь отчитайся.)) http://balrti.ru/catalog/price/rti-kamaz/5181-Uplotnitel_-proema-dveri-a_m-kamaz--maz-l-3880-mm-arm_-2-h-kamernyj-detail Изменено 28 февраля 2018 пользователем grom. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 (изменено) Тут надо оговориться,что оригинальные уплотнители не создают герметичности. По форме ничем не отличаются от беу.Короткие. Надо разрезать и надставлять,чтоб в углах проёма прилегли. Такие же присплюснутые. На мойке всё летит в салон. Колхоз выдерживает прямое попадание струи Кёрхера. Двери надо регулировать. С открытым окном ещё куда ни шло,а с закрытыми окнами плохо закрываются. Изменено 1 марта 2018 пользователем iveco77 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 38 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 У меня стоят от маза на длинном. Менял по причине того что предыдущий деятель когда начал отслаиваться бублик уплотняющий от П-образки сначала его подклеивал-все угадил вкруг, а потом и вовсе отрезал по низам дверей. Пока у меня отслаиваться бархотка не начала терпел этот идиотизм. Сейчас двери закрываются плохо, все равно не герметично, при мойке летит в салон, поддувает. Целым куском не поставишь- только в два куска. Выглядит парчужно и колхозно. Но пока купить оригинал жаба не дает. Период эксплуатации- 2 года. При первой же возможности поменяю на оригинал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 6 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 Поставил от шнивы.очень даже ничего.и обшивы закрывает.длинны хватило. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 Вчера где то нарыл страничку о установки резинок от ваз 1118 калины.Не плохие отзывы.Перекрывает обшивку и длинны хватает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 Я в родные уплотнители впихнул силиконовые шланги - на али купил 18 метром за 1200 р.. Итог - двери не закрываются....Если кто то решится - 8мм с стенкой 1 мм - это очень много. Двери не то что не закрываются, они ещё и не открываются )))) Итог - уплотнил в местах продувания (в районе петель) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 У меня на старом шлангачки стояли в родных уплотнителях ,помоему d10mm . А на рестайле уже нет ,вот и хочу тоже внедрить силиконовые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2018 Я от шнивы поставил. Покрыл чёрным флоком. Наиболее близкий вариант от оригинала. Трёхкамерные,а потому толстые. Подрезал изнутри,чтоб воздух выходил. Оба передних заменил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 Я купил оригинал, ничего не течет, правда пришлось двери регулировать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2018 В 01.03.2018 в 15:24, iveco77 сказал: Я от шнивы поставил. Покрыл чёрным флоком. Наиболее близкий вариант от оригинала. Трёхкамерные,а потому толстые. Подрезал изнутри,чтоб воздух выходил. Оба передних заменил. Можно фото? Я покупал, покрутил, посмотрел, что не такие они совсем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2018 (изменено) 8 часов назад, BETEP777 сказал: Можно фото? Я покупал, покрутил, посмотрел, что не такие они совсем. Ну попробую не забыть. Насколько помню,это с багажника шнивы. Изменено 21 марта 2018 пользователем iveco77 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2018 От калины не смог поставить.Но мои уплотнители просто усохли.Пришлось разрезать родные и добавлять от микроавтобуса.Сантиметров по 5-6 ещё влезли куски. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2018 В 21.03.2018 в 04:44, iveco77 сказал: Ну попробую не забыть. Насколько помню,это с багажника шнивы. Вот, уже подробности... с багажника Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2019 Господа , вот колхоз от меня по уплотнителям двери, для сравнения первая фотка оригинала фотки Оригинал Колхоз изнутри как видите разницы почти нет, за исключением что колхозный уплотнитель короткий, нужно делать вставку двери регулировать не нужно, все закрывается идеально, присутствует бархотка уплотнитель от RR Эвок, на разборе по 1т.р за передний Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 3 августа 2019 Интересно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Push 14 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2020 Коллеги, может быть кто-то приобретал этот уплотнитель?https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/uplotniteli_novyy_gelendvagen_gelendwagen_w463_1834858118 Поделитесь, пожалуйста, опытом Продавец утверждает, что "брали и ставили", ценник 5500 за 4 двери вроде бы неплох, но что там на самом деле за резинка - хз... Про МАЗы, ВАЗы и ГАЗоны читал, слышал, в руках не держал, не ставил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Push 14 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2020 Никто не брал, живьём не видели этот уплотнитель? А то продавец прям хвалит-хвалит, не знаю, развод или можно попробовать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2020 6 часов назад, Push сказал: Никто не брал, живьём не видели этот уплотнитель? А то продавец прям хвалит-хвалит, не знаю, развод или можно попробовать... Очень похож на волговский. Ставил такой,но ус который заходит на обшивки коротковат и без фетра. Поставил обратно родные. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2020 Фиг знает , я попробовал ради эксперимента Шнивы багажника на водительскую дверь - оделся отлично , то что резина - мне как то пофиг на тряпочку . Но он зараза толстый , уже месяц жду пока примнется , а он как назло не садится , уже жалко дверью хлопать с размаху ...Помазать его маслом чтоль , может резина не сильно маслостойкая - быстрее сплющится ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2020 30.04.2020 в 20:44, Олексий сказал: Фиг знает , я попробовал ради эксперимента Шнивы багажника на водительскую дверь - оделся отлично , то что резина - мне как то пофиг на тряпочку . Но он зараза толстый , уже месяц жду пока примнется , а он как назло не садится , уже жалко дверью хлопать с размаху ...Помазать его маслом чтоль , может резина не сильно маслостойкая - быстрее сплющится ? а можно фото? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2020 7 часов назад, BETEP777 сказал: а можно фото? Завтра сфоткаю . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
