Sixfootchiken 0 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 Ребята подскажите пожалуйста!!! поменял мотор на дизель, Машина не едет! Это нормально? После 280GE вообще не едет.. Не пойму, может ещё не притерлось? Обкатку нужно пройти? Или это специфика дизеля? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 не притерлось понимания,что конструкторы нашего прекрасного авто, опять идиоты)) 1 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 Так может он в два раза слабее... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 Нужно как следует обкатать! ))))))))))))))) Нужно обкатывать пока передаточные числа в кпп и в редукторах не обкатаются до нужных размеров! Все элементарно, по мимо замены мотора, нужно еще поменять пары в мостах и кпп что бы они совпадали с полкой крутящего момента на твоем новом дизеле! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sixfootchiken 0 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 Коробку поставили 5 ступку может из за неё ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sixfootchiken 0 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 Может коробку поменять на четырёхступку? Или все таки пары менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 1 час назад, Sixfootchiken сказал: Может коробку поменять на четырёхступку? Или все таки пары менять? Машину на другую, заводскую а не "франкеншьейна". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sixfootchiken 0 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 Почему на другую? Поменял просто мотор на дизель и коробку на пятиступку, была четырёх .. ну и он ехать перестал ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 Так на 603-м пары в мостах 4,11 а у вас наверное 5,3. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sixfootchiken 0 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 Мужики так какие пары мне брать ? Или коробку менять? Малой кровью обойтись очень хочется.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 Только что, Sixfootchiken сказал: Или коробку менять? зачем ? или коробка какая ? в любом случае коробка не при чем .. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sixfootchiken 0 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 Коробка Новая пятиступка , поставили вместе с мотором , старая четырёх не подходила Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 Нужно понять: что 6000об/мир 603-й мотор выдать не может конструктивно. Четверть скорости вы уже потеряли. Самолёт из 603-но не получится "как ни обрабатывай напилиником" про передаточные числа мостов я указал, какие идут на 603-м моторе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sixfootchiken 0 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 2 минуты назад, Sixfootchiken сказал: старая четырёх не подходила попробую угадать почему - стартер с другой стороны. спрошу иначе - мотор и коробка с какой машины . варианты : с гелена или с легкового мерса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sixfootchiken 0 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 С легкового 300 универсал 124 кузов 94г Фото моста скинул выше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 2 минуты назад, Sixfootchiken сказал: 124 кузов 94г вот сейчас тебе и расскажут какое передаточное в кпп легкового мерса. а твои мосты 4.9 - не критично. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sixfootchiken 0 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 Так и какой выход что бы Машина поехала? Я не пойму уже ничего.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 7 часов назад, Sixfootchiken сказал: Ребята подскажите пожалуйста!!! поменял мотор на дизель, Машина не едет! Это нормально? После 280GE вообще не едет.. Не пойму, может ещё не притерлось? Обкатку нужно пройти? Или это специфика дизеля? она так и должна не ехать . у вас сейчас всего 109 лошадей . а было 156 ...пары под такой двигатель .5.28 у вас 4.9 .отличие не большое . так что он так и будет у вас ехать ..надо было хоть турбовый ставить ...он повеселей чуть поедет ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 2 минуты назад, Sixfootchiken сказал: какой выход для ускорения - номер кпп Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 2 минуты назад, Sixfootchiken сказал: Так и какой выход что бы Машина поехала? Я не пойму уже ничего.. и что значит не едет . ? например до скольки смогли разогнать на прямом участке дороге ? Только что, IVladimir сказал: для ускорения - номер кпп кпп обыкновенная легковая .передаточные на них не сильно отличаются .. 2 часа назад, Sixfootchiken сказал: Коробку поставили 5 ступку может из за неё ? да и колеса то какие стоят ? размер ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 2 минуты назад, GE-300 сказал: .передаточные на них не сильно отличаются .. если так . то 100 с копейками должна ехать. а у автора предполагаю 60. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 1 минуту назад, IVladimir сказал: если так . то 100 с копейками должна ехать. а у автора предполагаю 60. надо пусть автор напишет ..и какие колеса .может 35 катки ..тогда и скорость 60 будет огромной Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sixfootchiken 0 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 Не в скорости дело, не тянет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 3 марта 2018 2 минуты назад, Sixfootchiken сказал: не тянет мотор.топливный ф новый ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
