Pardoner 2 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2018 (изменено) Господа, прошу помощи в решении дилеммы.Собственно имеем G-класс 1998 модельного года, на котором стоит система санкционированного допуска FBS2a.При замене двигателя с m112 на m113, пришлось также менять блоки управления ДВС и АКПП, иммобилайзер, и чип-ключ.Попытки завести авто не увенчались успехом - в ходе "расследования", после нескольких бессонных ночей выяснилось, что чип-ключ достался с утерянным транспондером, следствием чего является отказ в запуске ДВС.Особенно обидно потому, что специально покупался комплект с одной машины, дабы не пришлось в процессе сборки ничего "женить" и перепрошивать.Как итог - центральный замок функционирует полностью по ИК каналу, но при попытке завести двигатель стартер делает лишь пару оборотов и потом отключается с мозгов, при этом система активно сигнализирует миганием зелёных и красных ламп на зеркале заднего вида, что ключик не распознан; даже если двигатель за эти обороты стартера успевает завестись, то делает не более одного оборота коленвала, так как, естественно, мозги сразу же отключают питание форсунок и катушек.Собственно вопрос - можно ли решить проблему при помощи способа "изолента и WD-40" (без привлечения серьёзной аппаратуры и электронщиков)?К примеру как-то обойти иммошник, хотя бы временно, на период холостой обкатки мотора, пока не получится найти "новый" транспондер?Готов выслушать варианты устранения данной проблемы.С уважением.PS: Вот такая вот мелочь (а если быть точным - её отсутствие) изрядно подпортила жизнь мне и мотористам... Изменено 5 марта 2018 пользователем Pardoner Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2019 Антон, как решил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pardoner 2 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2019 (изменено) 03.06.2019 в 15:37, BETEP777 сказал: Антон, как решил? Отправил Сергею (который с Пятигорска) иммобилайзер и чип-ключ, а он, в свою очередь, договаривался, за некоторую плату, с кем следует - специалисты слили с иммошника данные и записали их на болванку транспондера. Как-то так... Изменено 4 июня 2019 пользователем Pardoner Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
