Brom
Не переключается АКПП
    Рекомендуемые сообщения
    Brom
    Помогите советом,  в чем может быть неисправность. Не  переключаются скорости.  Так и едет,  кажется, на второй.  Проблема появлялась  и раньше,  но редко,  и не дольше нескольких  минут.  На  индикаторном дисплее даже буква D  не  загорается.   G300 TD 2000г.,  ОМ-606.
    Гоша
    Акпп в аварийном режиме. Диагностика дилерским сканером даст ответ.
    Brom
    Диагностика  ругается на неисправность узла B49.  По словам  мастера,  это  датчик  оборотов  вала на выходе  из  коробки,  но  где  именно  находится  этот датчик - никто не знает.  Подскажите,  где  датчик?
    Гоша
    В задней части акпп,к раздатке, похож на датчик абс с длинным проводом ,который идёт через подкапотное пространство в салон.
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
