Ка463
Нужна раздатка 750.651
Ка463
Нужна раздатка 651 в хорошем состоянии.
Ка463
на 104м моторе
сейчас стоит 652 но у нее прямая передача, и по этому на 100км.ч 3800 оборотов, ну и жрет больше 20л по трассе
по этому хочу вернуть родную
nikola460
на 104 роdная разdатка прямая.
Ка463
2 часа назад, nikola460 сказал:
По моему VIN должна стоять 651 а она повышающая 0.8, да и спидометр врет сильно, при 100  в реале по гпс 80
Олексий
Чем закончилось то ? Купил ? Тоже по хорошему нужна такая , а то едет 90 на 3000 .
Ка463
В 07.04.2018 в 17:50, Олексий сказал:
Да купил тока 53 а не 51ю, так как этих по адекватной цене не найти, редкие
с 53 спидометр работать не будет, но я нашел выход в виде GPS датчика скорости
Олексий
Ху из 53 ? С рестайла чтоль ? Если так проблемно найти , то наверно надо думать в сторону пар в мосты , или банально - впереть 33 колеса !
Ка463
13 часа назад, Олексий сказал:
Не, тоже с палкой, 750.653 самая распространенная на данный момент среди раздаток, ставилась после 96 года до 2000 вроде, отличается от 650, 651 652 тем что не имеет привода на спидометр
650 - имеет прямую передачу и привод спидометра с тросиком
652 - прямая передача и привод на электронный спидометр
651 повышающая передача с приводом на электронный спидометр
653 - повышающая передача без привода на спидометр
Изменено пользователем Ка463
Олексий
А вот тут Вы меня озадачили - надо посмотреть что у родственника на 350 м стоит - у него должна быть повышающая , но я считал что привод спидометра тросом ?! Получается , что тупо поставить себе раздатку повышающую не получится , спидометр у меня с тросом , придется колхозить спидометр .
nikola460
У тебя сейчас какой мотор??
Garin
Не было 652-й раздатки. Была 650-я и 651-я. У обеих есть выход на спидометр. Он МЕХАНИЧЕСКИЙ. А далее - по вашему желанию. Хотите - прикручивайте туда трос (так было до 92 года). А хотите - датчик Холла через угловой редуктор. Прикручивается ТУДА ЖЕ. У раздатки 653 (и 654 тоже) механического выхода нет, и прикрутить ни датчик, ни трос некуда. И установить привод туда от другой раздатки нельзя.
Ка463
9 часов назад, Garin сказал:
Вот фотка моей раздатки. 750.652
Выход на спидометр механическая крутилка с датчиком хола, это да
Ка463
11 час назад, Олексий сказал:
Можно с своей старой перекрутить крышку с приводом, как выше написал Garin если только это не 653 раздатка, с ней только колхозить, менять приборку на электронную и ставить датчик скорости GPS
Олексий
23 часа назад, nikola460 сказал:
От рождения был 603 атмо . По ВИНу и сейчас в железе мосты 4,275 , раздатка 650 , коробка автомат 3 серия ( родная / нет - пока не разбирался , но не важно ) . На 265/75/16 спидометр показывает где то на 5 км. больше чем на самом деле по ЖПС . Реально 90 едет на 3000 оборотов .
То есть самый безпроблемный вариант - все таки вижу 651 раздатка .
Менять шестерни нельзя ? Никто не вникал в устройство , возможно ? Или там парой шестеренок за 10 рублей , допустим , не отделаешся - надо все потроха менять ?
А , пардон , сейчас 603.960 с мех. ТНВД ессесно .
nikola460
4,275 нет реdукторов. Есть, например, на G500 4, 375. 10р не хватит dаже на оdну. Заменить их реально. На скоростных разdатках частая проблема с верхним валом, шестерня повышенной вылетает из зацепления из-за  бОльшей нагрузки. Ремонт очень dорог.
Изменено пользователем nikola460
Ка463
57 минут назад, Олексий сказал:
А зачем ? вал промежуточный перекинуть с приводом на спидометр ?
хммм, там думаю возникнет проблема еще и с шестерней спидометра, ее нужно будет подбирать, иначе спидометр врать начнет
Garin
Шестерня
16 часов назад, Ка463 сказал:
Забавно. Никогда такого не видел.
Олексий
В 19 апреля 2018 г. в 22:41, nikola460 сказал:
Блин , может путаю по памяти , но чет кажется , я количество зубьев на торце шестерни выбитое переделил на бумажке - и получил 4,275  , еще подумал что это наверно то что 4,3 называют ( еще посмеялся что можно задний мост в Ниву вонзить если впереди 2101 пара будет стоять ) . По Вину Вы , кстати с ЕКЗИСта распечатку в какой то теме на мой машин выкладывали - и мосты такие и должны стоять ( только там какая то х ...ня была написана про передний мост - 2 варианта передаточных чисел , а про задний только одно передаточное ) . Книжки нет под рукой посмотреть .
В 19 апреля 2018 г. в 23:32, Ка463 сказал:
Не , я в смысле у себя в раздатке поменять пару шестерен чтоб получить повышенную 0,8 . Раздатка работает идеально , руки откуда надо , если что есть спец по мех коробкам золотые руки - чем менять непонятно на что , доплачивать , деньги за пересылку платить - может проще перебрать на месте да и все . Фланцы все абсолютно сухие , люфтов нет нигде ( если аккуратно то можно даже подшипники оставить ) , заодно диф проинспектировать .Если можно отделаться парой шестерен и тремя сальниками - то может это имеет право на жизнь ?
Ка463
Хз, думаю что вряд ли, имеет смысл, промежуточный вал литой с шестерней, и стоит новый где то 25, ну и шестерня прямой передачи на первичном валу судя по экзисту в районе 40, проще б.у раздатку взять
Олексий
Ну при таких раскладах действительно , проще Б/У ку воткнуть . Поменятся никто не желает ?!:D650ю на 651ю ? Тяга будет как у паровоза , можно 40е тапки одевать , если влезут .
Ка463
13 минуты назад, Олексий сказал:
Кстати да, поставил 653ю раздатку, так машина едет уж по другому, очень заметна разница в разгоне, правда у меня тапки еще почти 33, в мае воткну еще главные пары 4.11, и будет 2400 оборотов на 100км.ч  =)
