luksha2011
Еду только на первой
luksha2011
С праздником!
113 мотор 1999 год. АКПП не переключает на вторую и выше. Были проблемы с этим - после перезапуска двигателя начинала переключаться. Вчера перестала так лечиться, едет только на первой. Дилерского скана в городе нет. Какой-то подцепили скан. Вот что пишет. Вскрытие в понедельник. Как быть?:)
Изменено пользователем luksha2011
Это не первая а аварийный режим. Вторая если правильно помню. А со вскрытием не спеши. Много раз описывали на форуме неисправность когда по жгута проводов масло из коробки попадает в блок управления коробкой. Лучше сначала вскрыть блок и убедится что плата сухая и без масла. Ну а если сухая, то вскрывать, буксует фрикцион, там уж по месту смотреть что и как. Но все резиновые уплотнения внутри коробки, на всех валах лучше поменять на новые оригинальные а не подобранные в камазовском магазине. Чтоб не лазить долго туда. Т.е. перед вскрытием получи сначала на руки ремкомплект
Леха
Либо штекер, скорее плата в коробке померла, рядовая ситуациа для 6 коробки.
SERGFILL
На моём 5.0 конца 1998 года, присутствует Y3/6b1 и Y3/6s1, коробка работает прекрасно, по ошибкам менял плату(оригинал), разъем, масло полностью, промывал гидроблок, проверяли проводку, один хрен, после стирания ошибок, через какое-то время появляются. Куда смотреть?
batareykin
У меня такие ошибки выдавались при проблеме с селектором АКПП. Разобрал, промыл, смазал  - все заработало.
Обнаружил так, не переключилось, едет на первой, подергал рычаг АКПП из "Д" в "4" - все заработало. Тогда стал разбирать.
Леха
42 минуты назад, SERGFILL сказал:
Втулка в коробке переделана на подшипник? Болячка до рестайловой коробки
В 98 кажется уже был подшипник
SERGFILL
1 час назад, Леха сказал:
да кто его знает, что за 20 лет было сделано. Я так понимаю, что бы это выяснить, нужно снять и разобрать коробку, правильно? Пока неисправности, кроме ошибок не проявляют себя, думаю разбирать не следует. Предыдущий владелец, ошибки так-же пытался победить, но увы.
1 час назад, Artem сказал:
мой конца 98, читал, что там что-то уже модернизировано
Леха
Нет, в 98 втулка, в 2000 поставили и то не у всех.
Снимать не нужно, достаточно за выходной флянец покачать с усилием, будет как качеля гулять на выходном подшипнике.
luksha2011
Блок управления коробки в масле. Промыли-начала переключаться)) Ура!!!
Кулисой дальше занимаемся - рычаг ниже D не двигается.
Парни, тем кто откликнулся, большое спасибо!
luksha2011
Как бороться, чтобы масло не попадало в блок управления?
luksha2011
7 минут назад, Grandzj сказал:
Менять разъем
Номер не подскажите?
SERGFILL
3 минуты назад, luksha2011 сказал:
A2035400253
Леха
Только аккуратно, чтоб пины не переломать, насильно новый не пихать.
karabas
Плату менять нужно . Разьем это на некоторое время только . Дефект в плате .
Нет. Не в плате. На разъёме уплотнительные резиновые кольца. Дубеют от времени
karabas
в плате ....  нужно ставить новый swag .
Там эта проблема решена
Danila Master
Мне замена разъема не помогла, коробка все равно после замены этого разъема периодически сваливалась в аварийный режим. После замены платы всё стало ок.
luksha2011
Разъём поменяли, мозги промыли, просушили. Коробка работает нормально. Номер платы не подскажите. Понял, что её замена неизбежна. Буду заказывать.
luksha2011
6 часов назад, karabas сказал:
