lige 5 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2018 в замок снизу? но и без него жужжит, если ключ не вставлен, а габариты горят и куда черный должен воткнуться? что-то рядом ничего не видно. атавизм тут не нужный? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ у гробика под капотом, между ним и водухозаборником ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ с другой стороны воздухозаборника у педали газа и плюсового контакта ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ пассажирские ноги, предохранители и реле. 1)толстый черный обрезанный провод из предохранителей-диодов, гнездо В, куда шел? 2)фишка над ним сверху контактов - откуда? 3)блок предов, проводки (желтый с черной полосой и коричневый/белая полоса) в двухконтактную фишку через термоусадку черную. я загнул петелькой ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ перед гробиком, рядом с кондеем и генератором. вид с убранным воздушным фильтром. что-то должно идти на егр, что-то на турбину. как я думаю. это пучок от генератора в том числе. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ кстати, о гене. проводок из него, на котором ток с аккума пропадает при работе генератора и который заходит в кузов, с него на старых машинах сигнал на лампочку контроля заряда, а на новых на кан шину, я так понял... где он в салоне? какого цвета? должен быть где-то у приборки ведь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2018 Проводок с генератора,это возбуждение его. Приходит с приборки. По пути,заходит в блок управления свечами и в мозги АБС. Голубой. В предохранителях есть колодка,где на винтах они все скручены. Под фильтром стоит транссюдер(электро пневмоклапан),управляющий турбиной. На него приходит фишка с двумя проводами. Больше там ничего нет из проводов. Про остальное пояснить не могу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2018 Только что, iveco77 сказал: Проводок с генератора,это возбуждение его. Приходит с приборки. По пути,заходит в блок управления свечами и в мозги АБС. Голубой. В предохранителях есть колодка,где на винтах они все скручены. по схеме он приходит с гены на 61 пин разъема X12/3 Terminal block circuit (3-pin). (где он расположен?) откуда на: 1.) приборку. 2.) обогрев заднего стекла 3.) реле Run-on cooling (как я понимаю, временное реле питающее насос рециркуляции после останова движка) Только что, iveco77 сказал: Под фильтром стоит транссюдер(электро пневмоклапан),управляющий турбиной. На него приходит фишка с двумя проводами. Больше там ничего нет из проводов. так вот какой именно? там толстенькие есть (как на старых меринах) и супер тонкие (похоже на японские фишки), насчет остальных - а под капот глянуть? там некоторые "прямо вот тут", например из жгута , что в гроб заходит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2018 4 минуты назад, lige сказал: по схеме он приходит с гены на 61 пин разъема X12/3 Terminal block circuit (3-pin). (где он расположен?) откуда на: 1.) приборку. 2.) обогрев заднего стекла 3.) реле Run-on cooling (как я понимаю, временное реле питающее насос рециркуляции после останова движка) так вот какой именно? там толстенькие есть (как на старых меринах) и супер тонкие (похоже на японские фишки), насчет остальных - а под капот глянуть? там некоторые "прямо вот тут", например из жгута , что в гроб заходит Тонкие"как японские",это и есть транссюдер. Толстые на гену-красный и голубой. Всё.Больше в этом жгуте проводов нет. Я этот провод от приборки искал.Точнее,искал возбуждение. От приборки пришёл на колодку от "ГАЗ-53",на которую ещё пара голубых приходила. Или три. Когда подавал на возбуждение 12 вольт,у меня ругались подогрев свечей и абс. Он туда заходит,зачем-то.. Под капотом гляну.Как вспомню)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2018 10 минут назад, lige сказал: На фото с предохранителями,если я правильно понял,то в обведённом овале,ровно на "15 часов" виднеется та колодка,на которую и сходятся голубые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2018 На третьем фото ничего не могу сказать. На четвёртом фишка очень похожа на датчик температуры двигателя.Который слева и стоит на головке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
