Алексей 2001
Разьем ambilight
    Рекомендуемые сообщения
    Алексей 2001
    Доброго дня, купил дверные карты с амбилайтом или как его там (с подсветкой), хочу подключить без особого колхоза в родной разъем, подскажите пожалуйста номер разъёма и номер контактов/пинов или если возможно vin машины на которой стоит амбилайт, сам покопаюсь в программках.
    Гоша
    Врат не буду, но разъемами дело не закончится.наверное  нужен будет блок, сам передний ,который всем управляет.
    Алексей 2001
    Проще сделаю, зацеплю на ближний или подсветке приборов и никакой сам не нужен, там 12 в, все очень примитивно. А вот разъёмы нужны, чтобы обшивку снимать без проблем, при необходимости.
    ян_
    А "сам" увидит новых потребителей, подумает, что коротит или контакт плохой и отрубит цепь эту, или еще что-то придумает.
    Я так думаю. Может все и успешно пройдет.
    Алексей 2001
    6 часов назад, ян_ сказал:
    Да, нет. Силовые цепи нагрузку от светодиодов не почувствуют. ДХО не заметил, а подсветку в дверях тем более не увидит.
    Алексей 2001
    Контакты купил, угадал, взял нужные. По разъему не могу подобрать, ни кто не в курсе? Может кто обшивку с двери снял случаем? :)
    Т.е. нужен "папа" для "мамы" с номером А0335456728.
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
