Рекомендуемые сообщения
    Точнее включается, но когда машина остывшая с утра, а вот когда пекло на улице и мотор горячий муфта на компрессоре не включается. У кого есть идеи, почему? Дорестайл
    Vlad205
    Сейчас мучаю эту проблему. Малое давление в системе скорее всего. А с утра вентокрылы включаются после кондера? При повышении давления должны охлаждать. Если давления недостаточно или оно превышено в следствии неработающих вентиляторов - будет подобный эффект.
    А у меня клапан ТРВ вообще моросит - два года всё думал, почему давление высокое а в машине не холодно.
    Что такое трв?
    Grandzj
    "Реле" кондея под бардачком посмотри, туда все сигналы от датчиков приходят, тестером быстро найдешь, какого не хватает для включения муфты.
    Изменено пользователем Grandzj
    Как его опознать?
    И кстати , как найти реле которое вентиляторы включает? Похоже правда в них может быть проблема
    Grandzj
    Я уже не помню... На нем может быть написано что-то типа Klima..., оно больше обычного реле, типа примитивного блока управления.  Но тебе еще и схема понадобится, там штук 6-8 контактов.
    Такого плана https://yandex.ru/images/pad/search?text=реле кондиционера w124&stype=image&lr=213&source=wiz
    А крутилка в салоне что делает? От нее трубочка куда идет?
    Вообще какие органы управления в системе кондея? Два датчика в районе осушителя, концевик на кране печки, крутилка регулятор температуры. Все или ещё что то есть?
    Леха
    Сначало слить фреон и заново заправить сколько положенного, кило сто вроде, трубочка идёт к трв от переключателя, переключатель можно на прямую включить, в общем сначало с фреона начать.
    У нас мухи белые летают, они кондеры чинят.
    Vlad205
    Короче всё просто. Включаешь кондер - должна сработать муфта. Пройдет минута и компрессор нагонит давление из за которого включатся вентокрылы. Если муфта не сработала, значит давления нет. Простой тест (если смотреть на мотор) там слева есть датчик на трубках с 2-я контактами - перемкни их! Съимитируешь давление и вентакрылы загудят. Если нет ищи реле под бардачком КЛИММА. Сложно всё описать но путей лечения много )
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
