Gangster
Лифт подвески на 3". Есть пружины для такого лифта?
Gangster
Тем не менее крестовины ходят в карданах нормально, особенно если их не забывать шприцевать. А небольшие вибрации при езде на МТ резине и так не избежны. На 463 у меня лифт 2" - есть небольшие вибрации и гул в диапазоне 55-60 км/ч от заднего кардана, в принципе, особо это не напрягает, т.к. остальные шумы тоже присутствуют (мотор, выхлоп, грязвая резина, свист воздуха в водостоках) и гул от кардана не особо заметен.
Егор0503
Ну что, как пружины с проставками?
iveco77
Главное,чтоб амортизаторы работали. И хоть с проставками,хоть с проставками и пружинами +2
Gangster
В 04.06.2018 в 17:36, Егор0503 сказал:
Вчера вечером поставил. Коротко - не доволен. Относительно старых пружин с двумя коричневыми метками эти (2 белые метки) дают лифт всего 2 см! Проставка из полиуретана при заявленной высоте в 4 см проминается под весом авто (слишком мягкая), крайний виток пружины буквально на половину вдавливается в опорную поверхность проставки, в результате от 4 см остается в лучшем случае 3 см. В итоге вышел суммарный лифт не больше 5 см :( Результат не достигнут, 10 т.р. потрачено...
филипп
полеуретан мусор только металл.маталлическая труба и все работает сколько нужно на столько и поднимаешь
Олексий
11 час назад, Gangster сказал:
GGGоспода , померьте пожалуйста кто ни будь передние пружины Владовские +2 лифт , комфорт или обвес . Хотяб диаметр прутка , если уже стоят то длину понятно померять не получится . Что то мне подсказывает , что все закончится пружинами от Тавоты и болгаркой - как обычно ...>:(
Дядя Рус
Я себе поставил подвеску  ОМЕ с лифтом 50мм, пружины + амортизаторы, остальное стандарт и без всяких проставок. Уже год катаюсь на 35 колесах. Все очень нравится)
Дядя Рус
Выше поднимать смысла нет, центр тяжести нужно стараться сохранить как можно ниже. А в такой конфигурации рулится очень даже неплохо.
Олексий
1 час назад, Дядя Рус сказал:
Красиво жить не запретиш !
Partizan
5 часов назад, Дядя Рус сказал:
Добрый день ! Ход выворачивания колес уменьшали ? При вывешивании есть зазор между колесом и подкрылком ?
Дядя Рус
Не уменьшал. Возможно изначально был выставлен меньший угол поворота. Единственно что сделал, так это торец трубы обрезал по диагонали, чтобы  при полных ходах подвески не было касания. И кстати, подкрылки у меня не установлены. Конечно, еще очень важен размер вылета диска и желательно не уходить далеко от стандартного . У меня получился ЕТ 33, диск от W463 плюс проставка 30мм. В итоге практически стандартный вылет.
Изменено пользователем Дядя Рус
Егор0503
У меня так же срезаны концы труб по диагонали. Иначе задевают в крайних положениях. Вылет диска 0.
Егор0503
Спрошу в этой теме. Кто знает размеры пружин передних и задних в стандарте? Диаметр,толщину прутка, длину.
Егор0503
По диаметру если кто знает внешний и внутренний.
Partizan
21 час назад, Дядя Рус сказал:
Спасибо ! А то уже всю голову сломал по подвеске, форумы уже 2 года курю, одни говорят с ОМЕ 33х12.5х16 цепляют и при полном вывороте колес и при вывешивании, другие говорят что 35х12.5х16 ни чего не цепляет. А по вылету, читал аргументированное мнение с расчетами, что бы нормально ходили ступичные, вылет не более чем ЕТ20.
iveco77
В 08.06.2018 в 12:59, Gangster сказал:
Не правда. Белые метки дают 4 см.Это под дизелем. Под бензинкой 5 см. (так же,как и пружины ОРЦ) Это пружины "К+Ф". проставки полиуретан НСК по твёрдости как железо. О каком-то продавливании даже и речи быть не может.
В 10.06.2018 в 16:24, Partizan сказал:
32 уже начинают цеплять. Если не принять каких-то мер. при чём,нормально так цепляют.Это без расчётов теоретических.Это практика. Просто у всех очень разное понятие "цепляют". Это уже много раз обсуждалось. В основном,речь идёт о прямолинейном движении. Дескать,по асфальту и если сильно руль не крутить,то не цепляют.
Изменено пользователем iveco77
Partizan
20 часов назад, iveco77 сказал:
НА родной подвеске, или на ОМЕ с лифтом +5- мм ?
iveco77
5 часов назад, Partizan сказал:
Я же всё подробно написал...
Gangster
В 11.06.2018 в 16:26, iveco77 сказал:
Ну значит мне все это приснилось...
Проставки брал вот эти http://www.polyurethan.ru/product/prostavka-perednej-pruzhiny-40mm-11-12-0014/
Пружины поставил бильштайн 36-154203, а не К+Ф, на них тоже 2 белых метки и по каталогам они являются аналогом родных А4603210404. После установки реально, максимум на 2.5 см авто поднялось.
З.ы. морда у авто прилично загружена - у мотора м102 блок чугунный, бампер с ввареной корзиной и лебедкой, железный кенгурин, багажник во всю крышу.
iveco77
7 часов назад, Gangster сказал:
И у меня эти же проставки. Не продавливаются. пружины да,возможно что лебёдка их и сильнее продавила. У меня стандартный авто.И без кенгурина даже.
Олексий
В 8 июня 2018 г. в 20:58, Олексий сказал:
В 8 июня 2018 г. в 08:59, Gangster сказал:
Dron/9K
Читаю ветку и складывается впечатление что пружины все подбирают наобум.
Что мешает взвесить по осям, определиться с желаемой высотой и выбрать по параметрам?
iveco77
5 часов назад, Dron/9K сказал:
Нежелание вникать в вопрос. Это ж надо вечерами напролёт гуглить,читать. А многие просто и не понимают что искать надо. Сколько было разговоров на эту тему,сколько фотографий с линейкой... И всегда от земли и до крыла. НИ ОДИН не выложил фото от оси колеса и до крыла. Но,опять же,недостаток знаний понятен и логичен.А вот лень я объяснить никак не могу. На форуме вся инфа пережёвана на сто раз. С таблицами меток. Но искать же надо...Это не в курилке о политике,под пивко,разглагольствовать..
Gangster
4 часа назад, iveco77 сказал:
Так-то я всегда от крыла до центра колеса мерил и приводил эти данные - к примеру писал про Патроловские задние пружины Айронмэн - 62-62,5 см расстояние от кромки расширителя по центра ступицы. Фотки смысла нет выкладывать т.к. цифры сами за себя говорят.
Таблицы с метками и графики длинны от нагрузки сто раз тут постили, в т.ч. и я
Эту табличку например:
Только вот по ней пружины пружины с белыми метками при нагрузки в 500 кг на 5 см выше чем пружины с коричневыми. Этими данными я и руководствовался, в реале ни о каких пяти см и речи нет (правда в моем случае это пружины Бильштайн а не оригинал или К+Ф)
iveco77
А я насчитал 4 см. У меня в оригинале стояли оранжевые метки. На 550-ых тоже оранжевые видел. Ещё меньше разница.
