Dron/9K
[W460] Передние суппорты ATE/PERROT
Dron/9K
Предыстория: стал подклинивать передний суппорт, что послужило поводом для переборки тормозов.
В ходе вскрытия выяснилось, что на левой стороне стоит суппорт ATE, а на правой - PERROT. Применив ремкомплекты всё починили, но осадок (мысль о том, что суппорты разные) остался. С одной стороны, диаметры поршней там одинаковые, работать они должны идентично, но вот не нравится мне такой разнобой подсознательно, и ничего не могу поделать.
Надо сказать, что конструкция PERROT выглядит более продуманной нежели ATE, но их уж не заказать.
Сижу на распутье и не знаю что выбрать:
  1. оставить как есть и забить
  2. купить новый правый суппорт АТЕ
  3. купить два новых суппорта АТЕ
  4. испытать судьбу и поискать под капремонт б/у PERROT на левую сторону.
Может, бывают какие-нибудь BREMBO совместимые с геликом? диски стоят 16". цена вопроса (самое дешевое что нашел) - 340USD в США.
Oleg999
Если нареканий по тормозами нет, вариант под цифрой-1.
Олексий
Валяется Перрот под одну трубку , какой не помню , пошел в сарай смотреть .
Олексий
У меня Перрот тоже правый - смешно .
Dron/9K
Провел небольшое исследование: поставил новые диски BREMBO и колодки ATE, отрегулировал задние тормоза и ручник. Минут 20 притерал колодки к дискам разгонами-торможениями до момента когда колёса стали уверенно блокироваться при торможении «в пол». Суппорты после пепеборки прошли около 400км к этому моменту.
Торможение равномерное прямолинейное, тормозной путь относительно симметричный, педаль тормоза информативная (дорожное полотно и условия проведения эксперимента не идельные, поэтому сильного значения не придаю)
Итак: левый тормозной диск имеет температуру около 102 градусов C, а правый - около 110. При этом левый суппорт (АТЕ) сильно (градусов на 30!) горячее правого суппорта (PERROT).
На задней оси равномерность нагрева барабанов хуже - 80 (справа) против 100 градусов (слева).
Состояние дисков - еще видны дорожки от токарной обработки. В конце недели поеду за 800+ км, думаю всё окончательно притрется и можно будет делать первые выводы. Ради эксперимента тепловизор возьму с собой и буду фиксировать показания в журнале ;-)
Изменено пользователем Dron/9K
iveco77
5 часов назад, Dron/9K сказал:
И не лень же...
Dron/9K
4 часа назад, iveco77 сказал:
И не лень же...
А так комментировать не лень? По существу есть что сказать?
Partizan
Скажу по своей практике - ни когда не экономьте на том, что может (не дай бог) привести вас и ваших близких в кювет,обрыв,встречку,столб,скалу,стену.
Тормоза это серьезно, равно как и рулевое с колесами, замените на одинаковое бу, хорошо перебранное, ИМХО.
Dron/9K
12 часа назад, Partizan сказал:
ни когда не экономьте .... замените на одинаковое бу
так не экономить или менять на б/у? :)
Partizan
9 часов назад, Dron/9K сказал:
Да как финансы позволяют, главное одинаковые и исправные суппорта, тем более передние.
Олексий
Блин , если поршни с задирами и раковинами - то поменять на новые с резинками новыми соотв .. Если без - то только резинки . Если сами корпуса не ржавые как подводная лодка , и места где колодки елозят не разбиты - то че будет то этому куску чугуна ?! Хочется феншуя - купите второй Б/У АТЕ ( или Перот - как нравится ) за рубль / два , и запихайте туда поршни что получше - и будет Вам счастье . Или забить и ездить как есть , так как согласно законам физики поршни одинакового диаметра будут одинаково тормозить в любых суппортах при условии исправности и одинаковости всего остального .
