BORISROSTOV
Бортовое напряжение.
    Рекомендуемые сообщения
    BORISROSTOV
    Подскажите,какое напряжение должен выдавать генератор под нагрузкой?1999г дизель 3.0.У меня происходит так.Завожу машину и напряжение медленно поднимается.Без нагрузки 13.6-13.8 вольт.Включаешь потребители,падает до 13.3 вольта.Потерь нигде нет..Перебирал генератор.Менял обмотку и регулятор напряжения.На МЛке напряжение стоит как вкопанное 14.5 вольт.
    oleg-gen
    14,2в, либо кабель издох, либо акб. Силовой кабель на этих машинах теряет свою проводимость, со временем. Ну если только перебирали))) генератор правильно.
    BORISROSTOV
    так в том то всё и дело что замер напряжения делается на колодке под капотом.  тоесь генератор должен выдавать стабильно под нагрузкой 14.2в  ??
    Изменено пользователем BORISROSTOV
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
