Dolgin 0 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2018 Здравствуйте форумчане. Геля W460, мотор 110, КПП 4-х ступенчатая с номером 309 261 02 19 (потихоньку помирает). Что за коробка? Предложили коробку с номером 115 261 12 19. Смогу ли я её поставить без переделок? Кулиса, колокол, крепёжный кронштейн. Какие подводные камни могут быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thunderguy 12 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2018 на коробке с торца в низу обычно должен быть номер вида 720.1хх для автомата или 711.2хх для механики например. Могут быть без точки, уже не помню. вот эти номера должны совпадать а номера то что вы написали, это номера деталей корпуса и по ним коробку не идентифицировать так как эти номера могут быть на множестве разных коробок. Здесь посмотрите что ставилось на ваши авто http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/baumuster?b=G460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dolgin 0 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2018 3 минуты назад, thunderguy сказал: на коробке с торца в низу обычно должен быть номер вида 720.1хх для автомата или 711.2хх для механики например. Могут быть без точки, уже не помню. вот эти номера должны совпадать а номера то что вы написали, это номера деталей корпуса и по ним коробку не идентифицировать так как эти номера могут быть на множестве разных коробок. Здесь посмотрите что ставилось на ваши авто http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/baumuster?b=G460 Спасибо, полезу смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2018 На 4хступках , как правило ,нет номера. Есть отлитые номера корпуса, крышки и тп. Это не то. Это вы мне звонили. Размеры вам указали. Должна встать. Ставили на 617 не один раз. Торец блока один с 110м. Колокол такой же, кулиса та же. Фланец свой и лапки переставите. Даже если у вашей задняя крышка чуть другая , судя по присланным замерам, разница в 1 см, то не беда, кардан имеет ход в шлицах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор0503 5 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2018 Ставьте 5ступку 711.113. Я менял автомат 720.1на эту механику. Только на 617 моторе. Кокол не переделывал. Встало все без переделок и удлиннений карданов. Пром кардан остался прежний. Раздатку с места не двигал. На 110 моторе все тоже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
