BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2018 Машина 1999 год.Центральный замок живёт своей жизнью.Перестаёт открывать.или не закрывает.Когда нажимаешь кнопку то слышно как тихо щёлкают соленоиды в дверях.Но явно нехватает напруги.Несколько раз подрочешь сигналкой или кнопками на двери,начинает работать.Потом опять отключается и надо ключом открывать.Где находится блок центрального замка?Где искать проблему? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2018 В ящике с блоками управления под капотом находится блок ЦЗ. В нем есть реле с ними и может быть проблема (окисление контактов). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2018 Такая же херня, надо пропаять его и все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2018 в гробике стоит?а как оно выглядит?номер или фото можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BORISROSTOV 1 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2018 (изменено) Снял.Пропаял.Всё зашибись)))) Изменено 16 июля 2018 пользователем BORISROSTOV Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
