BORISROSTOV
Центральный замок
BORISROSTOV
Машина 1999 год.Центральный замок живёт своей жизнью.Перестаёт открывать.или не закрывает.Когда нажимаешь кнопку то слышно как тихо щёлкают соленоиды в дверях.Но явно нехватает напруги.Несколько раз подрочешь сигналкой или кнопками на двери,начинает работать.Потом опять отключается и надо ключом открывать.Где находится блок центрального замка?Где искать проблему?
Gangster
В ящике с блоками управления под капотом находится блок ЦЗ. В нем есть реле с ними и может быть проблема (окисление контактов).
Руслан811
Такая же херня, надо пропаять его и все.
BORISROSTOV
в гробике стоит?а как оно выглядит?номер или фото можно?
BORISROSTOV
Снял.Пропаял.Всё зашибись))))
Изменено пользователем BORISROSTOV
