karabas 181 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2018 (изменено) Знатоки подскажите пожалуйста . Не включается кондей . Не срабатывает реле вот это Это вот такое реле вкл/выкл и регулировки С обратной стороны реле есть регулировочный винт Если его крутить отверткой в одну сторону кондей включается , соответственно в другую выключается . Вопрос , можно ли реанимировать как то это реле ? Настроить ? Или менять ? Изменено 16 июля 2018 пользователем karabas Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2018 Как мне сказал мастер, реле как на холодильниках. В итоге холода всегда мало и опцией климот нет смысла пользоваться. Поставь колхозный тумлер или колебруй винтом датчик но не факт что настроишь его. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2018 Да выкинь эту хрень, и поставь электронный термостат с выносным датчиком, он копейки стоит, я уже года два назад так себе сделал, работает без проблем... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2018 1 час назад, Ка463 сказал: Да выкинь эту хрень, и поставь электронный термостат с выносным датчиком, он копейки стоит, я уже года два назад так себе сделал, работает без проблем... Интересно . А как это выглядит ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2018 Вот так, на штатное место прикручивается гайками, крутилка штатная подходит, а датчик на трубку кондиционера хомутом прижать Либо если хочется можно с табло воткнуть, но нужно будет найти место куда его врезать Да и всяких разных у китаезов пруд пруди.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2018 Попробуй к другому пину подключить что по середине Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2018 (изменено) 46 минут назад, Леха сказал: Попробуй к другому пину подключить что по середине Задача решена . Всем спасибо . Благодаря долгому копанию в интернете нашёл вот такое фото Обратил внимание что фиолетовый провод одет на среднюю клему , у меня он был справа . Поменял все заработало ! как так могло получиться я не пойму, может быть лампочки менял в освещении панели и было перепутано подключение ... Изменено 16 июля 2018 пользователем karabas Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
