karabas
Включение/выключение кондиционера , дорест .
karabas
Знатоки подскажите пожалуйста . Не включается кондей . Не срабатывает реле вот это
Это вот такое реле вкл/выкл и регулировки
С обратной стороны реле есть регулировочный винт
Если его крутить отверткой в одну сторону кондей включается , соответственно в другую выключается .
Вопрос , можно ли реанимировать как то это реле ? Настроить ? Или менять ?
Изменено пользователем karabas
Vlad205
Как мне сказал мастер, реле как на холодильниках. В итоге холода всегда мало и опцией климот нет смысла пользоваться. Поставь колхозный тумлер или колебруй винтом датчик но не факт что настроишь его.
Ка463
Да выкинь эту хрень, и поставь электронный термостат с выносным датчиком, он копейки стоит, я уже года два назад так себе сделал, работает без проблем...
karabas
1 час назад, Ка463 сказал:
Интересно . А как это выглядит ?
Ка463
Вот так, на штатное место прикручивается гайками, крутилка штатная подходит, а датчик на трубку кондиционера хомутом прижать
Либо если хочется можно с табло воткнуть, но нужно будет найти место куда его врезать
index.php?app=core&module=attach&section
Да и всяких разных у китаезов пруд пруди....
Леха
Попробуй к другому пину подключить что по середине
karabas
46 минут назад, Леха сказал:
Задача решена . Всем спасибо . Благодаря долгому копанию в интернете нашёл вот такое фото
Обратил внимание что фиолетовый провод одет на среднюю клему , у меня он был справа . Поменял все заработало !
как так могло получиться я не пойму, может быть лампочки менял в освещении панели и было перепутано подключение ...
