borei
Один из карлсонов перестал крутить
borei
Чего-то навалилось по всем фронтам. И вискомуфта и батарея и вот теперь карлсоны и ЕГР. Стареем стареем. Тем не менее.
Должны ли включаться оба сразу или по мере роста температуры ?
Если оба сразу номерок по стороне пассажира не подскажите, нашел A0015001593, но это пишут по стороне водителя
borei
блин номер правельный - ценник это уже анекдот какой-то просто. больше штуки канадской зелени.
borei
10 minutes ago, W463 said:
Разбор  и замена щеток должна помочь
да уже тоже к этому склоняюсь.
Grandzj
Парой крутят. От w202 или 203 подходит, была тема, стоят гораздо дешевле и есть замены.
grom.
Когда свой кондей мыл ,на карлсонах наклейка  w202
ян_
 Еще Valeo их производит, дешевле 202-х получается.
Они не только при кондее работают, еще при нагрузке-перегреве врубаются на полную.
Oleg999
Если будете разбирать, менять щётки, меняйте сразу подшипники. В прошлом году проделывал сие действие. Работают как новые.
iveco77
Я поставил китай за 1200 и катаюсь беззаботно.
borei
Сегодня еще раз проверил все.
Карлсон (правый) не хочет включаться. Я его пальцем немного крутанул - он возьми и завелся. Щетки сносились 100%.
Основной вентилятор на полностью прогретом двигателе при 1500 оборотах останавливаю газетой - вердикт муфте, к тому же сегодня пришла новая Sachs.
Заказал датчик положения коленвала, поменяю до кучи стоит копейки, но похоже это он глючит.
Что еще увидел. Привод основного вентилятора как-то шатается, я на сколько понял он на валу помпы сидит. Какое-то смутное предвкушение у меня на счет этого.
Так я до замены цепи дойду.
Вопросик до кучи - производитель привода поли-ремня (тот который на коленвалу сидит) не подскажете. Нашел на амазоне - хотят под 500, нашел Corteco, выглядит вроде прилично, 65. В мерседес уже и не звоню.
Леха
В 04.08.2018 в 15:39, ян_ сказал:
Есть номерок?
grom.
От 202 карлсоны стоят .
Заходим в каталог 202-го и смотрим ориг. номера и заменители
A 001 500 12 93 левый
A 001 500 13 93 правый
Grandzj
Писали, что какой-то один подходит без переделок, а у второго провод короткий.
yurok22031971
16 часов назад, Grandzj сказал:
Привет Я себе менял 2 года назад от W 203. встал один в один, если нужно взгляну в истории экзиста и напишу номерок.
Grandzj
Привет! Напиши, конечно, периодически возникает этот вопрос.
borei
вентиляторы снял.
Не согу сообразить как вскрыть мотор чтобы до щеток добраться.
Гоша
Там вроде всё понятно:/
borei
хммм, неа.
чего-то моя не может допереть.
Изменено пользователем borei
borei
ротор как зафиксировать чтобы пропеллер снять ?
borei
WD не помагает, чего-то мне кажется что он не разборный.
Мерс продает вентиляторы для W202 по 260 баксов. А там парт нумер такой же как и наш. Если не ре-анимирую, придется заказывать.
Oleg999
На пропеллере по центру стикер снять, будет виден чентр вала. Подложить дощечки под пропеллер и подходящим бородком аккуратно выбить. За тем отогнуть по диаметру статора фиксаторы торцевой крышки и также аккуратно снять её. Крышка довольно плотно сидит на валу, так что стараемся как можно меньше её деформировать. Дальше будет всё понятно. Вроде так всё уже не упомниш.
borei
никак. если бить буду сильнее пропеллер этого не переживет. Может до завтра wd-шка расквасит, но походу шансов уже мало.
сегодня нашел 2 бу от w20x заказал за сотку. Кот в мешке конечно, но может повезет.
