Greg71
Вопрос по люку
Greg71
Всем привет.
Не знаю в тему или нет, но опишу вопрос в этой теме.
Обратил внимание что люк в закрытом состоянии стоит с небольшим перекосом. Один край немного выше чем другой.
Подскажите как исправить.
ivan-z79
Не могу утверждать на все сто, но скорее всего грязь. Когда мой люк востанавливали то диагноз был прост - все забило грязью из-за чего сломало направляющую и все заклинило. Думаю если вовремя все вскрыть, промыть, почистить и заменить уплотнительную резинку, то можно избежать попадалова на направляющие, которые делают, судя по стоимости, из драг металлов.
Изменено пользователем ivan-z79
Greg71
Люк сам по себе в рабочем состоянии, только при закрытии встает с перекосом, один угол торчит немного над крышей
Олексий
В легионовской книжке подробно описана регулировка люка . Главное - если заедает и перекашивается - не мучать и не помогать руками , покрошиш направляйки - дорого . Надо разбирать , мыть , мазать и регулировать .
А как его разбирать? Надо обшивку всего потолка снимать?
ivan-z79
Без снятия обшивки никак. Не забудьте прочистить, промыть  дренажные шланги, в них набивается куча грязи и главное проверьте их на наличие трещин, иначе постоянно будет вода в салоне.
ivan-z79
Сама обшивка снимается не сложно, откручиваем зеркала, ручки, светильники, симаем пласиковые накладки стоек, а дальше все само собой станет ясно, главное не сломать обшивку.
Gangster
3 часа назад, ivan-z79 сказал:
Там еще прикол с липучками может служится - если не аккуратно отдирать обшивку их можно просто выдрать "с мясом" и потом, без этих липучек, уже обшивка потолка нормально к крыше не будет прилегать и со временем станет провисать. Зеркало заднего вида снять тоже тот еще прикол - сломать страшно, но выдирать из защелкивающегося крепежа надо.
Изменено пользователем Gangster
ivan-z79
У меня липучки были оторвыны до меня, пришлось поколдовать с бакситкой и сткловолокном, чтобы нормально закрепить их на обшивке.
