Voolf
Продам все для 113 го мотора.
Voolf
Продам все для 113го объем 5,0 есть все вплоть до катушек зажигания, треснул блок.
Отправлю ТК. Пишите в теме или личку.
serp
1 час назад, Voolf сказал:
.., треснул блок.
Как?:smiley5:
Voolf
Я имел ввиду зеркало цилиндра, там трещина и кусок выбит, это родной мотор от моего бывшего Гелена, есть ещё много запчастей и ништяков , которые остались после продажи, постепенно буду выкладывать с фотками. Есть тормоза брабус, глушитель брабус, моноблок 6 р20 брабус, резина р20 отличная, компрессор Клееман, кенгурятник полный к-т хром со всеми замками ключами и т.д. защита задних фонарей, фонари оригинал подковы, стартер , генератор, граната промывала, граната кулака, моторная коса с мозгами АМГ 55 210й, насос Гура, мотор продувки катов, клыки переднего бампера, некоторая мелочевка, это то что щас вспомнил, нужно разбираться в гараже и определятся.
Bengamin
компрессор,моноблоки и глушитель почем?
Voolf
В 16.08.2018 в 15:56, grom. сказал:
Гур скока?
ГУР A 002 466 24 01фирма лукас от Е 55 210 й кузов, по каталогу элкац лукас идёт с завода в оригинале, один в один наш , как я понял у него максимальное давление 110 бар, у нашего 90 бар, нужно уточнять на что это влияет, думаю не начто. Отдам за треху с бачком и шкивом пробег у машины был 88т.км.
Voolf
В 16.08.2018 в 22:10, Bengamin сказал:
Компрессор как новый, нового образца с электропомпой, не переделка, без нагара и т.п. , передний подшипник поменян, остальные в идеале в том числе пластиковая приводная шестерня оригинал, плюс дам ещё одну в запас, в комплекте шкив, форсунки, рампа, проставка дросселя, клапан топлива регулируемый, ролик и переходной кранштейн, крышка термостата с термостатом, гибкая трубка подачи масла, про прошивки и мозги писать не нужно, все едет без этого. Радиатор, помпа и ремень подбирается не сложно. Цена 150т.р.
Глушитель оригинал брабус на левую сторону нержавейка , все маркировки и кат номера, ставится болт он, из за порога как насадки не торчит, все аккуратно под порогом, звук бомба, редкая деталь. Цена 40 т.р.
Voolf
Диски моноблок 6 оригинал р20 , после реставрации не ставились, полки полированные под лаком, серидины порошок серебро, заглушки брабус гальваника хром, жду соски, после выставлю на продажу, цена 70т.р.
Все торгуемо аргументировано.
borei
interested in rims and brake supports (sorry no russian keyboard in the office).
can you estimate shipping cost to US ?
1755 Grant Ave,  Blaine, Washington, 98230
Edited by borei
Леха
Граната кулака интересует, новая, кто производитель, цена?
borei
Нашёл русские буквы :-)
И фанари задние с защитой
Voolf
В 17.08.2018 в 06:04, Леха сказал:
Граната б.у. стояла на моем, когда перебирал кулаки, поменял на новую лоебро, эта тоже лоебро но с католожные номером Гелена, скорее шли с завода, поменял скажем так по глупости, проблема бала в крышке ступицы, не хрустов не щелчков ничего не было, отдам за треху.
Руслан811
Глушитель подходит на 5 литров дорестайл?
Voolf
Продам к-т свечей 16 шт  бош новые 0242230500 . 3000 руб. К-т
Voolf
Продам рамки вокруг ручек открывания двери изнутри , дорестайл, цвет черный , новые, три штуки , за все 1000 руб.
Шторка кулисы КПП новая MercedesA 129 267 00 26 Жалюзи 500руб.
Колпачки маслосъёмные SWAG 10 91 92716
уп. По 4шт. 1000руб. Все.
Цепь ГРМ SWAG 99 11 0254 новая 5000 руб
Наконечник 15468 рулевой левый лемфердер новый под тонкую тягу 500 руб
Рамка АКПП хром Mercedes A 463 267 03 88 с коробкой практически новая . 1000 руб.
Уплотнители квадратных противотуманок Mercedes A 000 826 18 91 новые 500 руб .пара.
Противотуманки квадратные две правых б.у. , одна левая стекло треснуло плюс одна рамка 1500 руб. За все.
Туманки АРТ круглые хелла одна с трещиной, рамки под них одна под ремонт, оригинальные переходники АРТ за все 2000 руб.
Стартер Китай новый в коробке не ставился, плюс оригинал б.у. стоял на моем моторе , остался при смене мотора на контрактник 6000 руб за оба.
Генератор б.у. 100% рабочий с моего мотора  5000 руб.
Натяжитель ремня нового образца под пластиковый ролик 2000 руб.
Насос продувки катов 2000 руб.
Дроссель от 5,0 рабочий 3000 руб.
Катушки 1000 руб. Штука.
Есть все датчики на двигатель спрашивайте.
Впускной коллектор с форсунками и клапанами в сборе 3000 руб.
Головки блока с распредвалами по 3000руб.
Есть звёзды и все шкивы
Масляный насос
Поддон Гелендваген, передняя крышка двигателя, клапанные крышки.
Edited by Voolf
Добавил позиции и фото
Леха
Рамку АКПП и шторку АКПП заберу.
Voolf
В 17.08.2018 в 19:57, Voolf сказал:
Граната практически продана.
Рамка КПП и шторка продана.
В свободное время буду пополнять список.
Есть две гранаты промвала б.у. менял обе на новые , люфт был не большой в одной, в какой не помню , продам обе за 7000 оригинал.
Заглушки внутренних ручек двери A 463 997 01 86 и 4639970286.
Маховик A1120320247 A 112 032 02 47-1500руб.
Edited by Voolf
Voolf
Фильтра воздушные GB 9722 пара 400руб.
Voolf
Есть две пары новые фильтра.
Чехол резиновый 4607270088 - 500руб.новый 2шт.
Сайлентблок 4603520465 - 400руб. Новый
Расходомер с углом и крепежами 0280217810 и 1121410190 - 2000 руб.б.у.
Прокладки клапанных крышек лев и прав реинз 70-3558200 - по 500 руб новые
Edited by Voolf
MaHrycT
Если гранату не возьмут, встану в очередь
Voolf
Патрубок верхний с тройником под датчик включения винтов правая часть -500 руб.
Бачок тормозной жидкости 1000руб.
Крышка фильтра масляного в с.б. 1121800110 - 1500руб.
Масляный радиатор который рядом с фильтром 1500 руб.
Патрубок 1120180382 газов с головки, 25879 тоже с головки, 1122380082 тоже с головки, за все три 1000руб. Не рваные без трещин.
Клапан газов топлива 0025401497 - 800 руб.
Топливный насос б.у. тупила машина , поменял на новый , в итоге причина была в топливном фильтре , там есть клапан обратки фильтр попался брак. Насос продам с проверкой. 0004706094 - 1000руб.
СД ченеджер родной 1000 руб.
Есть ещё вот это
http://images.vfl.ru/ii/1534611240/1238117e/22943176_m.jpg[/IMG
Edited by Voolf
Добавил позиции
