Ка463
м104 цепь
Ка463
Подскажите, может ли на м104 перескочить цепь ?
Ситуация вот в чем, решил посмотреть насколько растянута цепь, так как с покупки в двигатель еще не лазил за исключением замены проводов и свечей, и обнаружил следующее, уход меток почти на 30 градусов !
растянутся цепь так не могла, да и башмаки судя по верхнему не имеют критического износа,  что это за хрень такая ?
yurok22031971
В 19.08.2018 в 22:33, Ка463 сказал:
Каким способом проверяли?
Ка463
48 минут назад, yurok22031971 сказал:
стандартным, совмещением меток колена и распредвалов
частичная разборка, цепь производства RENOLD, такое ощущение что ее не меняли с завода...
Если на зуб перекинуть цепь, то отклонения будут в пределах 7 %  точнее будет ясно когда новую цепь буду устанавливать....
nikola460
Проверь шкив колена на шпонке или провернут. Нереdко расслабляется, проворачивается и потом его тупо затягивают . При пробеге 300тыс распреdвалы у меня отстают на 7гр. Буду менять цепь . У знакомого на 300тыс с копейками произошёл обрыв цепи на 104.
Ка463
22 часа назад, nikola460 сказал:
Ок спс, с таким встречался на гольфе, залезу гляну !
