Евгений G55 AMG
Замена сальника хвостовика переднего моста G55 AMG
nikola460
Ни на 601-2-3 нет гильз изначально. То что убрано ухо под тнвд и ещё какие-то отличия есть сути не меняет. Задняя часть , кроме 613 одинакова, нижняя тоже, блоки слабые. На грузовиках и на атмосферных  602 - 95лс всего- блоки гнёт при большом пробеге, не то что на натянутых ЦДИ. Ты пишешь, что ЦДИ менее нагружены и  надёжнее  старых атмосферников форкамерных -это полный бред. Как и то , что распорная втулка не нужна и её придумали дебилы инженеры, чтобы не клеить подшипники в редукторе))).
Колян, я ничего не пишу, я картинки из вис показываю) и там не я гильзы нарисовал.
На головке 613 в два раза меньше болтов чем на таком же 606.
Про нагрузку опять же пишу не я. Это физика, ее в школе учат. Понимаешь разницу плеснуть стакан бензина в костер,  и то же самое колличество бензина в костер впрыскивать из шприца? Вообще разницы не видишь? В старом дизеле весь этот стакан бензина взрывается в один момент, в цди тот же объём впрыскивается из шприца. Общая выделяемая энергия одинакова, но в первом случае это резкий взрыв и резкое наростание давления,  во втором случае наростание давления плавное.
Нагрузка на вал в сди намного меньше. Херню друг твой несёт, повторю
Я ж говорю, закусывайте вместе с другом и с лехой
nikola460
Ну и что , что картинки показываешь. Может ,для них нет ремонтных гильз, поэтому и не нарисованы. Ты говоришь, 601-603 с гильзами идут с завода, я говорю, что нет и это так и есть. И картинками не отделаешься. Твои умозаключения про энергию, шприцы и нагруженность неправильны , судя по практике и реальной ситуации, но ты от реальности оторван и живёшь в своём мире. Будь здоров и счастлив там, непризнанный гений!
Изменено пользователем nikola460
Колян, ты странный.  Я тебе говорю что на 606 6 болтов на цилиндр на головке, а на 613 4. Это от того что нагрузка больше?  Гильзы то как раз нарисованы, ты даже картинки смотреть не можешь?
Гоша
Так, для общего развития, с чего этот друг взял , что блок один и тот же, кроме того что и там и там 5 цилиндров?)
Вот именно с того что их 5))))
А то что блоки совсем разные, это не важно. Ему друг сказал что одинаковые, значит одинаковые. Я одного барана знаю который головку раз в неделю снимает и гнутые клапана меняет, друг у него блоки каждый день на завод возит,  ну не будем им мешать)
21 час назад, Artem сказал:
Колян, ты чо, какой 602 блок? Там гильзы, тут нет. Там дыра под тнвд, тут нет. Да вы сговорились что ли глупости здесь писать?
Конечно одигаковые и без гильзы. Епц это херня все, а вот друг сказал, это истина
nikola460
Это не друг, это я попутал , признаю)). Но и не совсем разные.
18 часов назад, nikola460 сказал:
Что Касается практики и реальности. Велика вероятность что друг твой ставит людям вкладыши не от этого мотора,  а например от 104, у которых шейки такого же диаметра, но материал конечно же другой .  Отсюда и ломаные валы, и слабые блоки
grom.
Вкладыши идут спуттер, нижний коренной и верхний шатунный,  тыщ. на 300 ,  а то и менее и замена,  так же меняется насос,  монтируется датчик масла в приборку  и каждый раз при смене масла осмотр фильтра на наличие бронзовой пыли.
Цитата от Kolbenschmidt:
"Подшипники скольжения с металлизированным скользящим слоем - применяются во всех современных дизельных двигателях, в которых из-за высокой мощности двигателя не выдерживают нагрузку обычные подшипники скольжения с двух- или трехслойными вкладышами."
Штиль
30.12.2019 в 22:10, nikola460 сказал:
На Спринтерах , товарищ у меня в Кировской области держит сервис по Спринтерам, спец по ним, моторы меняют постоянно . Возит 612 с Беларуси, ставит их на новые спринтёры и себе на гелик вместо 603 турбо поставил.  Мотор ему нравится, как едет. Мне тоже. Но , по его словам,у 612 мотора 2 проблемы- коленвал и загибание слабого 602 блока цилиндров. Постели при ремонте постоянно возят править на завод.
товарищь твой далек от сути,поэтому этим ананизмом и занимается,про РБ повеселило воопще))
могу привести кучу примеров где ходили перегуженные спринты с 612 мотором и сейчас без проблем эксплуатируют 651
а есть такие как твой товарищь у которых все бракованное и кривое и ищут постоянно проблемы в другом,но не в себе ,у них как правило и газель сразу на колени станет
1 час назад, grom. сказал:
По давлению видно что их пора менять?  Если мерять нормальным механическим прибором?
В висе написано типа 0,3 минимально допустимое давление на холостых. Мне кажется то что меньше 1 уже труп
30 минут назад, Штиль сказал:
Как ни странно,но с товарищем Штилем у нас взгляд совпал в данном вопросе. Хотя конечно интересно кто же этот Штиль, здаётся мне всё же это чей то второй профиль)
grom.
2 часа назад, Artem сказал:
 указатель на приборке лучше, чем механически от случая к случаю.
 0.8  на колене в допуске , а вот верхний шатунный уже с износом обычно.
40 минут назад, grom. сказал:
Электро это не датчик а предмет интерьера.  Ты на вопрос не ответил. По давлению можно понять когда вкладыши менять,  или если по давлению увидишь, то поздно уже менять?
koks13
По теме вопроса. В идеале мерять момент проворота хвостовика с вынутым редуктором и промытыми бензином подшипниками. Должно быть 3-3,5 Нм. Если больше втулку распорки менять. Если меньше, просто при сборке сделать больше, чем было, но не менее 3 Нм. Откручиваем гайку хвостовика, снимаем хвостовик, меняем подшипник, зажимаем гайку нужным моментом.
на фото ключ для замера момента проворота и фиксатор хвостовика.
По факту, никто так делать не будет. Поэтому просто смотрим есть ли люфт хвостовика. Если нет, меряем момент проворота с вывешенными колёсами, а потом зажимаем с не меньшим моментом.
Штиль
19 минут назад, koks13 сказал:
а,что безмен и ему подобные девайсы отменили?
Изменено пользователем Штиль
koks13
3 минуты назад, Штиль сказал:
Можно и безменом. Но так проще. Нужно же момент проворота, а не страгивания. Можно и рукой, если ты каждый день их перебираешь, ты и так поймёшь. Разница между 2 Нм и 4 Нм, рукой чувствуется.
nikola460
7 часов назад, Artem сказал:
Он меняет моторы на контракт по большей части. Ремонтировать сейчас дороже, чем купить мотор с ешки. Ну и про вкладыши  он , конечно, в курсе.
Так ясен пень что в курсе, но в мире всё просто так кроме денег
nikola460
5 часов назад, Штиль сказал:
Я не пойму, откуда здесь столько злости стало? И ведь давно уже... Вроде праздник у нас. Новый год. Реально заебло. Не форум, а сборище непризнанных гениев . Каждый своё видит в одном и том же тексте.
koks13
7 минут назад, nikola460 сказал:
В теме пять листов, а по теме десять сообщений. Все пытаются друг другу что-то не по теме доказать, при чем всем нравится сам процесс больше, чем итог.
IVladimir
1 час назад, koks13 сказал:
процесс примерки розовых чулок.
Штиль
4 часа назад, nikola460 сказал:
никакой злости Николай, просто глаз режет, что ты написал....
grom.
6 часов назад, Artem сказал:
Ху из электро? Лампочка? Ее да можно назвать интерьер.  А указатель, как у нас на до рестайлах  это тоже,  что и мех. манометр.
Я написал выше 0.8 очка стоит задуматься, потому что шатунные  уже вне допуска.
Костя G300
Снял задний кардан- люфтит хвостовик. Оказалось гайка откручена. Какой порядок сборки теперь? Как теперь узнать момент.
