Олексий
Фильтр осушитель рессивер кондея
    Рекомендуемые сообщения
    Олексий
    Собственно , нужен конкретно номер этой штуки на Гелен 1991 года , в который вкручивается три датчика и нет , соответственно окошка/глазка сверху . В Экзисте на картинке - есть , а по заменителям везде выдает этот который с глазком . Шел на 603 и 103 моторы точно . У которых один электровентилятор .
    Либо , подскажите ссылку где купить какой то тройничок/четверничок чтоб туда вкрутить все эти три датчика давления и температуры в разрыв магистрали ( передний радиатор / конденсор все равно будет колхозится универсальный ( Б/У  гнилой не хочу , новый стоит дурных денег ) - по этому все равно шланги делаться будут по месту .
    Фото какой надо могу сделать , и номер этого который с глазком могу списать ( в багажнике уже валяется ) . Но думаю , кто знает о чем речь - тот и так понимает .
    Oleg999
    С глазком стоит новый тыщ 12-13. Китайский как по качеству х.з. и он точно без глазка. Здесь на форуме читал вроде как со 140-го подходит.
    iveco77
    От легкового подходит. Только ушки крепления спиливаешь и всё. От какого-не помню. Давно было. Глинолюб писал его номерок.
    Oleg999
    У меня где-то записан был. Вечером гляну, если сохранился напишу.
    Олексий
    Штука  которая не подходит - Ниссенс 95076 . Такой стоит у родственничка на 350 м 1995 г , с глазком и без вкрученных в него датчиков , стоит под капотом впереди на правом крыле  . 1300 рэ. кажись куплен . Срань типа Екзиста и Автодока чтоль пишет что заменитель тому что с датчиками ( в применимости 140 тоже есть ) . Тот что мне нужен стоит впереди под решеткой радиатора .
    Fader
    От 140-го подходит, только уши крепления надо спилить. Я ставил себе такой. Стоил полторы тысячи.
    Чемпион95
    А на рестайл от 140го. Подойдет???
    Oleg999
    10 часов назад, Олексий сказал:
    Скорей всего у вас система кондиционирования под 12-й фреон. Там осушительных идёт А0008300883.  Можно взглянуть на А1408300283 . аналоги каталог выдаёт на ниссенс, что вы указывали ранее.
    Олексий
    Спасибо , попробую посмотреть . Просто у меня Франкенштейн , причем собранный бездумно до меня . Мотор со 124 603.960 всунут вместо 603 атмосферника . НО ! На компрессоре написано 134 й ( возможно компрессор пришел вместе с мотором ) . На планке с замком капота  тоже 134 й ( но с учетом битой морды , и неизвестно скока раз . И не подходящих ( пересверленных ) дырок крепления к ней верхних кронштейнов радиатора ) - можно предположить что она тоже приблудилась .
    Самое смешное , что я пытался разобраться по цветам обрезанных проводов что шли к датчикам в фильтре осушителя и вентилятору  - и б...дь ! подходит схема из книжки с 12 м хладагентом ! Если по Вину посмотреть - там как то видно что был за кондей !? Или те что с одним электровентилятором кондея все под 12 й ?!
     Собственно , теперь по любому надо плясать от компрессора ( тем более у меня валяется запасной такойже точно ) . Испарители и конденсоры со шлангами пофиг вроде какие . ТРВ только вызывает вопросы , а так кажись где то было на Олд мерине что можно и 12 с его маслом дуть вместо 134 го , и если компрессор подуставший то так даже лучше . И вообще , 134 й вместо 12 го придумали барыги , и под это дело Гринпис подписали всем рассказать какой пи пец китам приходит от 12 го O.o
    Олексий
    Gоспода ! Таки нужен совет спецов наверно даже по электрике , но применительно к кондею . Итак , продолжение балета .
    Может кто по ВИНу подсказать какой хладагент у меня был с завода ? wdb463 32817079912
    Где на 300 D 1991 года находится разъем Х 100 ?
    Чего такое датчик скорости ( так в Легионовской книжке написано ) который привязан к блоку управления кондеем и блоку ЕЛР кажись , датчик оборотов колена чтоль ?! Больше вроде в этом тракторе такого ничего нет вроде кроме от чего тахометр работает ?
    Насос омывайки фар куда подключен ? Не смог найти в схемах , может прямо параллельно насосу омывания стекла ?
    И собственно по кондею -
     в схеме кондея Р 12 - датчики по максимальному и минимальному давлению аварийно отключают компрессор в случае чего , а датчик температуры хладагента 52 и датчик температуры ОЖ 100 тупо включают / выключают электровентилятор радиатора / кондея заодно при перегреве мотора  ? Я правильно понял ?
    Аналогично - в схеме с Р 134 есть датчик ОЖ 100 но нет датчика температуры хладагента 52 ? Т.е. вентилятор не включается при перегреве хладагента ? С давлением тоже недопонял - есть двойной датчик по давлению , который наверно отключает компрессор по верхнему / нижнему давлению , вроде логично , но есть еще какой то датчик давления в той же цепи - что это за нафиг !?
    Осушителю на фото аналога найти не смог , ну да фиг с ним , все равно самодельные шланги лепить , есть Ниссен с глазком который какогото везде бьется как замена  . Думаю купить двойной датчик по давлению и вкрутить в евойную дырку на фильтре ниссен , а для включения вентилятора при перегреве хладагента приколхозить термодатчик от своего фильтра через площадку с термопастой для транзисторов для нормальной теплопередачи . Купить готовую трубку которая справа по крылу идет - не хочу , почитал что она лопается со временем около штуцера где вкручивается в осушитель , надо все равно приколхоживать шланг .
    Олексий
    Народ ! Ну что нет спецов по кондеям и электрике !? Может телефончик в личку у кого проконсультироваться ? А то у нас вроде электриков пара есть нормальных , но тут вопрос конкретно по старым Мерсам . Кондиционерщики тоже примерно того года рождения что и мой конструктор :smiley3: .
    Oleg999
    +79788674285 Игорь. Находится в с.Трудовое, за Симферополем направо по Феодосийской трассе. Я у него кондей заправлял.
    Oleg999
    В двух словах о принцыпе работы кондея. Есть датчик минимального давления, который разрешает компрессору запуск.(чтоб без фреона, а соответственно без масла не включить.) далее включили компрессор он качает фреон, он вскипает в испарителе, тем самым отдавая холод. При кипении поднимается давление. Вот тут по достижению давления срабатывает датчик на включение вентиляторов. Вентиляторы охлаждают радиатор кондиционера(конденсатора), соответственно охлаждается фреон и давление снижается. При понижении давления до 13кг/см(если память не изменяет) датчик отключает вентиляторы. И так всё по кругу. Но должен быть ещё датчик максимального давления(аварийный). Для того чтобы: если вентиляторы не включились или не хватает охлаждения, то этот датчик отключит компрессор. Чтоб не повредить систему избыточным давлением. Также параллельно к вентиляторами кондея подключены аварийный датчик температуры охлаждающей жидкости. Он включает вентиляторы в не зависимости от того включён кондей или нет. Это от перегрева движка. Если будете изготавливать трубки сами, то радиатор кондея можно купить со 140-го, он втрое дешевле, чем с гелика. Номер могу позже дать.
    Олексий
    Номер сильно интересен ! Купил , правда китайческий универсальный , посмотрим для начала что выйдет . С датчиками я логику работы понял , НО ! Если в схеме под Р12 допустим все понятно , то в схеме под 134 есть ДВОЙНОЙ ДАТЧИК по давлению , который по логике отключает при повышении и падении ниже допустимого , и есть еще один ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ , вот тут я уже не доганяю что это . И нет датчика который включает вентилятор при перегреве ФРЕОНА !
    Grandzj
    Вентиляторы включаются не от перегрева фреона, а от повышения его давления.
    Oleg999
    Это оригинал, там куча дубликатов за вменяемые деньги.
    Олексий
    19 часов назад, Grandzj сказал:
    Ну , завтра посмотрю еще раз в книжке . Но на сколько я понял , в схеме под Р12 есть термовыключатель по температуре ОЖ и второй по температуре хладагента в фильтре осушителе . Датчики давления выключают компрессор при черезмерном повышении / понижении давления . В схеме под Р 134 датчика включения вентилятора при превышении температуры хладагента 52 градуса - нет почему то .
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
