borei
Канадские ремонтники, неправильный генератор
borei
Привет всем!
Ну все началось с помпы, я ее благополучно снил и когда начал откручивать общий с геной винт, это был последний, самый большой, гена внезапно свалился на раму. У меня глаза округлились - закреплен по одной точке чтоли. Полез смотреть, второй винт на месте. А я гену менял с год назад, думал промазали когда ставили (нихрена себе ошибочка, гараж-то довольно таки серьезный). Я начала закипать, бабки то приличные платятся и за работу в том числе. Попытался закрепить снизу, а никак, втулка почему-то была сдвинута во внутрь, ладно :smiley7:, феном погрел сдвинул куда надо, ставлю  - опять никак, не лезет и все. Посмотрел на маркировку - bosch AL0789 (на 150А) а наш AL0764 (на 115А).
AL0789 встанет к нам или нет, там на проушине на внутренней стороне как выступ есть, он и не дает по моему. Технически более мощный генератор вроде как и не так плохо, ток в любом случае определится потребителем.
Если он вообще к нам ни коем духом не должен идти - пойду ругаться, и сильно.
grom.
Не тот,  не тот  нам по номерам не подходит .
На 150А  у нас стоит.
borei
Во а какой наш тогда ?
Danila Master
Тебе ведь не новый ставил, а с переборки? Внутрянка вообще может не совпадать с тем, что на гене написано
grom.
По каталогу G500 , 01г.
Bosch 0 124 615 044
Bosch 0 124 615 047 и китайцы разные .
По хорошему по вину смотреть надо.
borei
Bosch 0 124 615 044
Дак это и есть 0789
grom.
2 часа назад, borei сказал:
Дак это и есть 0789
ничего не могу сказать . лучше сам по своему вину в элькатсе пробей.
и в каком месте ?
вот фото с наэбея
grom.
это с эбея
alternator-for-03-06-mercedes-benz-e-class-5-0l-02-mercedes-benz-e-class-5-5l-07-08-mercedes-benz-g-class-5-0l-13953-c-6.jpg
на своем посмотрю ,может что увижу.
borei
На моей фотке, на нижнем ухе вмятина, пришлось  там напильники дорабатывать. Может у меня скоба со стороны мотора немного погнута. Где-то меньше миллиметра.
oleg-gen
С завода 0124615020. Кривые кроссы мимо. С 2001 года 150а.
Других не ставилось. Если при откручивании верхнего болта, генератор отпал, скорее всего сорвана резьба в кронштейне(передняя крышка двигателя), привет ремонтникам))). Криворукие они у вас в Канаде. Разницы между европой и америкой в номерах нет.
borei
Вроде все нашёл в чем проблема была. Нижняя скоба крепления генератора, та что на двигателе, была немного сжата, поэтому он туда не залазил, буквально полмиллиметра. Пришлось доработать гену напильником.
ремонтники не сказали что крепёж сделали одним болтом в силу таких-то причин, скрыли это. А это есть очень не хорошо. Я с владельцем той конторы очень в хороших отношениях. Он швед, и очень хорошо относится к России, особенно положительно отзывался о чм по футболу, сказал что очень многое что говорят здесь о России это просто булшит, и убедился в этом сам. Короче он был тоже фреак-аут изза этого болта и пошёл крутить хвоста своим техникам.
oleg-gen
В 30.08.2018 в 17:00, borei сказал:
Напильником там категорически нельзя, надо было сдвинуть направляющие(те что спереди), теперь ты сдвинул генератор назад. По поводу нижнего болта, где сорвали резьбу, сверлите насквозь и ставите гайку, болт соответственно тоже меняете, на более длинный.
tash55
У меня вообще почему-то стоит 0101548102 по коду от МЛ со 112м двигателем, хотя у меня 104.
Заметил падение напряжения при включении потребителей до 12 вольт, снял заднюю крышку и покрутив неизвестный реле регулятор решил купить хеллу(5DR 004 242-041). На старом реле была отметка 12V, взял 14V и ничего не поменялось(
Изменено пользователем tash55
borei
Да, вот это я не подумал. Я смотрел не предмет немного разжать нижние направляющие но не нашел, насильно решил не делать, вдруг лопнула бы.
Век живи век учись. Теперь буду ждать когда гена сдохнет.
oleg-gen
Даже я, который не крутит гайки, знаю об этом, а шведы туповаты видимо. Передавай им привет, пусть идут метут улицы, может это проще для них))).
oleg-gen
6 часов назад, tash55 сказал:
Попробуй ещё, раз 1197311242. Не аналоги, а именно это. Дорого и красиво.
borei
Да ладно, тут попробуй найди механика - днём с огнём не сыщешь.
вообще говоря в принципе генератор конечно сдвигать не хорошо. Но давай разберёмся количественно. Я снял где-то .5 миллиметра, какая скоба передняя или задняя и куда сдвинуты - я сказать не могу. Пусть сдвинули заднюю вперед- тогда гена сместился вперёд на те .5 мм что я снял, если передняя скоба ушла назад, то те .5 что я снял компенсировали смещение скобы. Те в среднем мы имеем около .25 мм. Будет это критичным ?
Леха
В 30.08.2018 в 21:00, borei сказал:
:smiley5: ума не хватило втулку разжать, он получается не сдвинулся, а перекосился, ремня не на долго будет хватать, возможно и подшипников.
borei
Не перекоса не было, он частично в паз провалился и там застрял, но славо богу застрял ровно, те перекосов на валу не было ( по крайней мере визуальных), сейчас уже как говорится поздно пить Боржоми , год гарантии прошёл, монтировал я его сейчас правильно, сколько протянет.
grom.
Покатаешься да  посмотришь пыль от ремня ,застращали)).
tash55
В 01.09.2018 в 04:29, oleg-gen сказал:
Может 1197311213?
oleg-gen
3 часа назад, tash55 сказал:
Может 1197311213?
Да без разницы.
