BORISROSTOV
Приборка на 1999 год
    Рекомендуемые сообщения
    BORISROSTOV
    Подскажите,как снимается приборка на 1999 г ?
    Fader
    Выдёргивается на себя. Если изловчиться, то можно и руль не снимать. На задней стороне приборки по бокам два разъёма с защёлками, которые надо отстегнуть. Правда придётся применить некоторое усилие при отводе скоб-защёлок.
    Изменено пользователем Fader
    BORISROSTOV
    Ух ты!просто выдёргивается?!!прикольно
    Леха
    Лучше снизу разобрать и руками надавить чтоб панель не попортить, а так да, тупо вытягивать
    Изменено пользователем Леха
    Garin
    Я с помощью крючка ее вынимаю. Из толстой стальной проволоки. Миллиметра 3 толщиной, примерно как сварочный электрод очищенный. Запихиваешь крючек между козырьком накладки панели и корпусом щитка, затем поворачиваешь на 90 градусов, чтобы зацепить за край щитка сзади, и уверенно тянешь. Усилие - приличное. После того, как щиток на 5-10 мм вышел, дальше он свободно руками вынимается. Руль снимать не надо, просто щиток требуется развернуть вокруг горизонтальной оси. Далее, как сказано выше - два разъема с защелками. При установке разъемов обратно нужно обратить внимание, чтобы встали на место как следует перед защелкиванием.
    BORISROSTOV
    БЛАГОДАРСТВУЮ
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
