Макс ОМ
Следы смазки на переднем кардане
Макс ОМ
Привет после подлинной поездки в 1000 км  разом
обнаружил на переднем кардане следы смазки видно что смазка выдавило из места соединения переднего кардана
Скажите там в этом месте течь лечиться новой прокладкой или это снятие моста ну и тд?
сейчас Машина стояла 3 дня после 100 км видно следы свежей смазлив снаружи
вообщем хотелось бы понимая к чему готовиться - до сервиса доберусь только через неделю не раньше
Fader
Из текста непонятно откуда выдавило смазку. И какую. Если это из-под фланца переднего моста - одна история. Там сальник. Если из крестовин или шлица - совсем другая.
Макс ОМ
фото сегодня сделаю
пока вот фото нашел в интернете вот из этого соединения
при этом на землю капли не падают
Изменено пользователем Макс ОМ
Oleg999
Если смазка густая (как пластилин)то с подшипников крестовины кардана. Если жидкая (капелька висит, легко вытирается пальцем) то сальник хвостовика редуктора.
Макс ОМ
Жидкая
я так понимаю я попал на замену сальника редуктора, я надеюсь это без снятия моста делается ?
Fader
Фигня. Если просто потеет я бы ездил (и езжу на одной из машин) до какого-нибудь планового ремонта моста.  Как сказал мне Лёша-Кверт - "жидкости вверх не текут" так что всё масло не вытечет.
Макс ОМ
Спасибо надо мне тоже будет к Леша заехать показаться через недельку
1 минуту назад, tash55 сказал:
Фигня, уровень проверь, да и катайся.
А как уровень проверять ?
Oleg999
Пробку выкрутить на чулке, с противоположной стороны от кардана. Оно и есть контрольное отверстие. Потечёт значит норма, если нет добавить масла. Шестигранник на 14мм.понадобится.
Изменено пользователем Oleg999
tash55
Только что, Макс ОМ сказал:
))) Спросил "бывалый"
Fader
Можно пальцем туды слазить. Доливать только такое же масло как было (если помнишь какое было). Ну, и желательно правое колесо сильно поддомкратить, чтобы уж всё по фэн-шую. Ой! Или левое? Короче так, чтобы заливное отверстие было как можно выше - тогда в мост войдёт нужное количество масла.
Изменено пользователем Fader
Макс ОМ
Ну я ещё когда то в свой 320 лазил и что то дела руками
с этим совсем обленился ))
только в сервис))
я к Леше Кверту съезжу черезе недельку пускай посмотрим там уровень
tash55
До 2018 года все одинаково в переднем мосту, в новом Геле моста тупо нет.
Если не делаешь сам и не собираешься, то не понятно зачем задавать подобный вопрос. Кверт лучше знает априори.
grom.
2 часа назад, Fader сказал:
зачем домкратить ? чтобы больше влезло и давило из ушей? зачем.....
странно что никто не посоветовал ,проверить сапун моста.
Макс ОМ
Ну понять то проблему надо, что бы знать к чему готовится
а так я люблю что бы Авто было ухоженно и нигде не текло и лампочки все горели))
Леха
7 часов назад, Fader сказал:
С моста вытекает и становится очень дорого
1 час назад, grom. сказал:
Сапун проверить нужно, а домкратить по той причине что уровень выше пробки.
grom.
Только что, Леха сказал:
Что-то новое , обычно  как , уровень пробка ,а оно вон че и как немцы-то не догадались отверстие выше просверлить.))
100500 раз это мусолилось  мышиная возня не более.
borei
Хммм, у меня никак не получалось залить 1.4 литра не домкратя колесо, 1.1 может 1.2 максимум.
Oleg999
Я тоже почитав форум, чтоб не было сомнений доливаю грамм100 выше контрольного отверстия. Как правило на эстакаде.
Fader
10 часов назад, grom. сказал:
Может и возня, но в книжке написано 1,4литра, значит, нужно для чего-то именно 1,4. Поэтому домкрачу и заливаю.
grom.
Старое масло остается поэтому и входит меньше нормы .
Домкратьте и влевайте 1.4 ,значит 1.4))  кашу маслом не испортишь.
Изменено пользователем grom.
