Foxx_Gomel
На что заменить ом603
Foxx_Gomel
Доброго дня! Имею w463 Дорестайл. Стоит 603-й с турбиной. Мотор весь в масле. Ситуация когда все течёт и машина при этом не едет не в радость, поэтому стал думать что с этим делать. Варианта собственно два: разбирать то что есть и ремонтировать или забабахать туда что-то посвежее. Самый интересный вариант - это 3,2cdi с англии. Подскажите, может кто делал подобный своп, стыкуется ли данный мотор с моим коробасом или нужно и коробку менять?
Foxx_Gomel
17 минут назад, ян_ сказал:
Осень, да?O.o
Немного не понял. Если намёк на осеннее обострение- заболеваниями не страдаю. Ездить есть кроме гелика на чем. А это авто стоит. Вот и думаю что с ним делать
Изменено пользователем Foxx_Gomel
Гоша
третья тема за месяц о свапе на 613 мотор)))
Foxx_Gomel
Блин. Невнимательно искал на сайте. Нашёл
Леха
613, свап конечно не лёгкий но стоит того.
Foxx_Gomel
Не понятно с акпп. Моя точно не подойдёт?
Леха
А зачем она нужна, поставить нормальную шестую коробку.
Если нужно будет АКПП, в личку.
Гоша
там нужна коробка и бублик именно от 613 , крутящий момент высокий
grom.
Поставить 606 атмо и ездить дальше ,а не лежать под ним месяцами.
Foxx_Gomel
2 минуты назад, grom. сказал:
А такой мотор на какой легковой ставился? И подойдёт ли ему мой поддон? Какие глобальные переделки нужны будут? Какие изменения в динамике разгона будут?
Vladriq
Колокол и гидромуфту
Кулер промвал коробка 6 блок abs
Foxx_Gomel
4 минуты назад, Vladriq сказал:
Это все для установки 606 атмо? Если да, то смысл?
Атмо 606 нашёл. Ставился на w210, возят в сборе из англии стоит около 1000 евро. Только там поддон наверное не подойдёт от w210. Станет ли поддон от 603? И все же что будет с динамикой? 603 турбо против 606 атмо?
Гоша
3 часа назад, Леха сказал:
Та же от 500 коробка
На 500 ом 722.626 ?))
Изменено пользователем Гоша
RANGER379
атмо точно нет смысла ставить... в 21 веке живем.. с трактором грустно и в городе и на трассе, с турбиной хоть как то жить можно.. не ну если чисто по лесам скакать.. но оно и грязь месить с валящим мотором гораздо веселей и эффективнее
Foxx_Gomel
На трассу точно выезжать не планирую как и в болота. Чисто по городу иногда проехать. Так все же - есть обладатели ом606 атмо? Как он едет после 603 турбо? Хотя я посчитал экономику: ремонт 603 даже с реставрацией турбины выйдет в те же 1000 евро, что и покупка 606 атмо. Смысл заморачиваться утрачивается наверное.
Oleg999
Если гбц целая, то проще 603 восстановить. Ну в 1000евро врятли уложиться удастся. Я два года назад перебирал около 200т.р.вышло.
Леха
606 какой смысл ставить, хороший мотор, был, по факту мамонт и ремонт его золотой, при всех исходных привезти 603 и поставить.
Foxx_Gomel
Уже больше склоняюсь к ремонту своего 603. Тем более не думаю что там что-то серьёзное будет
grom.
Если 606атмо мамонт ,то 603 вобще пра пра ящер )) этот просто ставится более менее без вмешательств и веселее 603 турбо.
А так конечно лучше сделать свой ,если не напряжно по финансам , а живых на мусорке очень большая лотерея.
Foxx_Gomel
Так 606 атмо все же веселее чем 603 турбо ?
Foxx_Gomel
В общем смысла нет заморачиваться, вскрою свой мотор, а там вид будет. Голова вроде живая, блок проверить, реставрация турбины от 300 до 500 долларов. А остальное - отмыть, сальники, прокладки, колечки и тд. Все равно купив 606 пришлось бы всю эту мелочевку менять. В общем если капиталить не придётся возможно в косарь зеленых войду
Oleg999
Имхо, я бы раскидал его полностью. Промерить коленвал заменил вкладыши. Цилиндры промерить при необходимости заменить кольца. Маслонасос с цепью и масляные форсунки под замену. Цепь ГРМ тоже со всеми башмаками и натяжителями. Ну про сальники прокладки само собой. Помпу с корпусом на 72 мм. Тнвд на стенд с форсунками. И будет ещё лет 20 работать.
