Push
Ошибка B1040, CAN-шина теряет двигатель
Push
G300TD, WDB4633311X114790, 1998 год, ОМ-606 турбо (ТНВД с электрорейкой, АКПП 722.6).
Пару месяцев назад на затяжном подъеме, стал на светофоре и не поехал. Т.е. АКПП драйв, газ в пол, обороты холостые и хоть бы что. На щитке EPC-Engine.
Скинули клемму, худо-бедно поехал, наутро надпись на щитке пропала, а диагностика показала потерю связи с АКПП, двигателем и т.п. (к сожалению, коды ошибок не сфоткал).
Ошибки сбросили, поменяли К40 на свежепропаянный, осмотрели-почистили блок предохранителей, подозрительные поменяли и т.п.
Аккумулятор живой, 12.7В, заряд вроде держит, при запуске не просаживается, куплен весной 2017 года.
Сегодня вновь на подъемчике, двигатель прогрет (на щитке 80 градусов), перестал реагировать на педаль газа, сам сбросил обороты до 1000, потом задрал до 3000. После перезапуска поехал, но на педаль газа реагировал странно.
Диагностика показала ошибку B1040 - потеря связи с двигателем.
Осмотрел разъемы, блок "мозгов", все с виду цело, ножки не подгорели, провода живые.
Сбросили ошибки - едет как ни в чем не бывало.
Посоветуйте, пожалуйста, куда копать? Какие места осмотреть внимательнее, что из деталей поискать-подкупить-поменять-пропаять?
Anturage
Моторный блок сдох скорей всего.
Кипяти его под диагностикой и лови. Думаю поймаешь.
Anturage
И вот что еще. CAN шина ничего терять не может. Она железная. Точнее медная.
Push
Да, понятно, что шина - это просто витая пара, грубо говоря :)
Теряет либо разъем, либо где-то скруточка имеется и греется, либо какой-то блок "срёт" в шину...
Хотя может и в моторном блоке какая-нить трещинка на плате.
Может у кого схема проводки имеется? Рылся по ссылкам, везде либо на более старые, либо на более новые машины, ну и на бензинки в основном...
По форумам курил, вроде эта ошибка не редкость на первых ML-ках, там вентилятор в мозгах останавливается или засирается со всеми вытекающими ;)
P.S. Что интересно, авто заглючил, но сначала ошибок никаких не показал, только через полчаса где-то, когда уже совсем заглох с надписью EPC...
Изменено пользователем Push
Push
Коллеги, помогите, может у кого имеется (готов заплатить разумную цену) распиновка разъема на "мозгах двигателя" G300TD (вин и прочее в первом сообщении) ?
Очень помогло бы прозвонке...
Благодаря друзьям-соседям раздобыл 2 запасных блока управления А0175459232 и А0255455532, правда в них иммо не отвязан и ЕГР не отрезан :)
Попробую достучаться до Александра Котки, может быть он поможет...
Штиль
20 -30руб лишние? стучись громче
Push
Да ну, в наших провинциях на такие деньги семья месяц живёт :)
Конечно не лишние! Другое дело, что переделывать машин под механику не хочется, а освежить ему мозги и поездить еще годик-другой хочется ;)
А что, есть еще какие-то варианты из более-менее опытных?
Алексей братск
После котки кстати егр фишка болтается рядом,иммобилайзер остался функционировать.Давай я в книге посмотрю,если будет распиновка,сфотаю.Напиши номер телефона свой,мне в личный.
Push
Распиновку гребёнки нашёл на драйве, надо выбрать время, поковырять-попробовать :)https://www.drive2.ru/l/511690997286044501/
Скрытый текст
Походу, самодельный чип-тюнинг, который тут делали (с недоотрезанным ЕГР) сказывается...
На драйве научили, попробую считать иммобилайзер и залить его в другие мозги, ну и параллельно буду в увеличилку разглядывать что есть :)
P.S. Книга у меня есть, там про 606й нифига толком нет :(
