FISHGUN
Webasta termotop c ищется
FISHGUN
Здравия!
Нужна штатная Webasta termotop С, полностью исправная
Гоша
Не будет работать ( не будет привязана), как штатная. Лучше отремонтировать мозги.
FISHGUN
Так я же хочу взять штатную, почему не будет работать? Или штатная моего модельного ряда (2003) не Ntrmotop C называется?
Гоша
Так штатная будет только оригинальная те с номером A 463 500 23 98
Там дело в мозгах, на этой неделе буду пробовать починить их...
Miha_porsh
1 час назад, Гоша сказал:
А мозги можно снять не снимая басту. А то моя тож чёт глючит.
Гоша
Можно
Ferdinandis
промойте плату спиртом, осмотрите на предмет подгоревших диодов и микросхем. может пропайкой можно полечить.
Пиночет
немного офф- у меня включается минуты на 2-3 .. горения нет .. потом продувается и привет. насос подачи топлива не щелкает. снимал его. подавал +.работатет.
как отдиагностировать?
Гоша
1 час назад, Пиночет сказал:
программой вебасто через к-лайн
grom.
Транзистор BTS141 частенько выходит
Пиночет
есть у кого этот к-лайн? в нете видел, как самому сделать, но из меня электрик- как из говна пуля..
27 минут назад, grom. сказал:
а как он диагностируется?
Miha_porsh
Тож беда с бастой, все узлы по отдельности проверяли работают, минут 15 после запуска работает а толку нет не греет жидкость
Гоша
Беда прям с этими штатными вебастами))
Леха
Старом диагностируется полностью, а вообще, снимать плату и пропаять, как правило всегда помогает, если на рестайлинг там термостат гонит часто.
grom.
Тут познавательно
Ключ BTS141проще проверить заменой на новый ,так мне сказали.
А компоненты басты проверяются старом , правда мое ПО старухи частично ее диагностирует.
Edited by grom.
FISHGUN
Передний САМ отремонтили - и заработал подогрев, однако профилактику сделать надо. В Ленинграде человек способный имеется, да вот оказии всё нет туда смотаться
Miha_porsh
12 часа назад, Леха сказал:
У меня рест, а где он живёт термостат?
Гоша
под гидроблоком абс
Ferdinandis
Денис!
1. Проверить поступление топлива (снять трубку)
2. Проверить тестером нить накала и датчик горения
3. Проверить отсутствие воздушной пробки
Денис!
Пиночет
12 часа назад, Ferdinandis сказал:
Денис!
Феликс!
1. Топливо поступает до насоса под баком. На насос не приходит сигнал. Провод- звонил. Живой. Насос- живой- приподаче импульса - качает.
2. Как без снятия?
3. Где?
grom.
С торца басты приходит топливная трубка.
Ferdinandis
На насос не приходит сигнал то есть при включении вебасты с пульта в салоне ничего не приосходит?
не знаю твою модель на S-ке оба датчика под крышкой, а провода от них выходят наружу
подачу 12 вольт на плату проверял?
воздушная пробка естественно внутри котла ( пожамкай шланги)
если внутри котла антифриз и он не двигается (не работает помпа) вебаста нагреется так что дотронутся будет невозможно и сам отключится. А вот если внутри воздух- греться почти не будет отключится сразу.
вообще звуки какие нибудь после включения издаёт?
Пиночет
подключил диагностику по K-line. вышел на WTT запрос и тишина..
кароч плату снял. отдал спецу.. глянет..
В 02.11.2018 в 22:25, Ferdinandis сказал:
при включении вебасты- в салоне начинает дуть печка.
термо топ ЦЭ
подачу на 12 вольт не проверял.
пожмакаю
Ferdinandis
Сама вебаста что нибудь издаёт? Там должна начать работать воздушная помпа, позже происходит поджиг топлива ( гудёж).
Цэ это С или это S?
