FISHGUN
Webasta termotop c ищется
Miha_porsh
А она вообще громко должна работать? А то моя как то шумно работает
Пиночет
Работает какое-то время. Потом продувается и все. Попробовал диагностику по к Лайн - так доходит до wtt инициализации и все..
Мозги отдал электрику.. Говорит норм.
Ferdinandis
если она при продувке греется и потом замолкает, то скорее всего не работает доп. помпа которая должна качать антифриз.
надо проверить помпу рукой.
Алексей братск
Лежит дизельная вебасто,проблема с платой.С завода стояла.
2 часа назад, Алексей братск сказал:
Модель какая? И на машине какого года стояла? Я б приобрёл
Пиночет
15 часов назад, Ferdinandis сказал:
доп помпа - рабочая..
Ferdinandis
В 07.11.2018 в 17:34, Пиночет сказал:
Вот при работе в это какое то время трубочки входа - выхода антифриза греются?
Пиночет
Справился с диагностикой.  Ошибка 08h.
Короткое замыкание дозирующего насоса.
Но с провода мозгов на насос массы, при запуске насоса отдельно - не наблюдаю (
Пиночет
В 10.11.2018 в 15:34, Пиночет сказал:
в общем в запаре не так все сделал.. минус постоянный есть на проводе управления насосом.. почемуто... кто в курсе куда приходит плюсовой провод от насоса басты??
Ferdinandis
Речь про воздушный насос или про доп. помпу антифриза?
Алексей братск
Плату открой,ей хана.У меня также было.Масса на насос не шла.А кратковременной пульсацией,то есть массу подавать в такт как топливный насос работал,запускается?
Пиночет
В 04.12.2018 в 17:11, Алексей братск сказал:
плата живая.. на двух проводах , идущих к насосу- на одном есть постоянный минус.. на втором.. вообще глухо. так вот .. эти два провода идут вдоль кузова и уходят внутрь... где там их , в каком блоке искать?? подскажет кто? может в проводе дело?
Алексей братск
Распиновку разъемов в интернете смотреть,там указан провод на насос.
Пиночет
тут на 6 ноге есть +, но он теряется где то на пути к насосу..
вот и пытаюсь понять.. отгнил провод где то под днищем, или там на пути еще релюха может стоит? думал глянуть клемму проводов в заднем крыле но какой провод смотреть- не знаю..
почему то в книге по гелику- нет схемы электро вебасто.
Алексей братск
Минус насос берет с рамы а плюс точно не помню,по моему синий.По крайней мере на грузовики ставили гидроники,вебасто и пжд,никаких реле в цепи на проводах нет.
