Макс ОМ
Передние вентиляторы на G350 2018
    Макс ОМ
    Привет подскажите
    на дизеле 350 Блютек 2018 года
    вентеляторы которые спереди стоят
    включаются почти сразу как заведёшь машину - при этом двигатель холодный
    температура в гараже 19 градусов как завёл сразу включаются два вентиляторе - это слышно по звуку
    на улице 8 градусов движок тёплый сразу включается один вентелетор и походу они включатся сразу и работают постоянно.
    Так и должен быть ? Или на в сервис ?
    на бензине 500 у меня вентиляторы включались только летом когда кондей работал
    Штиль
    конечно не должно
    кто то не видит температуру или что то с каном,как вариант при установки доп опций(сига,музыка и тд)
    Макс ОМ
    Понял  записываемся в сервис
    Макс ОМ
    Отчитаюсь на всякий случай после сервиса
    может будет кому полезно
    сегодня выяснили в офиц дилере мерседесе что с 2018 года на Геликах изменена схема работы вентиляторов и теперь они запускаются сразу после запуска машины и работают в медленном режиме, чем теплее на улице тем быстрее они вращаются.
    В салоне проверили 4 новых Гелика  у всех вентиляторы работают по такой схеме.
    Штиль
    очень интересно
    Oleg999
    Чтоб чаще из строя выходили. И соответственно с деньгами чаще расставались.
    grom.
    А может наоборот , не будут закисать  , не  крутясь 8-9-10 месяцев в году .
    Изменено пользователем grom.
    Леха
    1 час назад, grom. сказал:
    Как они закиснут если при движении от потока воздуха всегда крутятся? Соглашусь с Олегом, инженеры и маркетологи свой хлеб отрабатывают.
    grom.
    Ласточкой там или воробушком  не летаю ,чтобы рассмотреть ,крутятся они или нет ,скорее всего нет , ибо во втулках вал закисает.
    Oleg999
    На дорестайле подшипники стоят. Я их лично менял.
    yurok22031971
    5 часов назад, Oleg999 сказал:
    Подтверждаю! Весной менял AEG на не оригинал JP GROUP на своем. На аеговском подшипники стоят.
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
