Макс ОМ
Передние вентиляторы на G350 2018
Макс ОМ
Привет подскажите
на дизеле 350 Блютек 2018 года
вентеляторы которые спереди стоят
включаются почти сразу как заведёшь машину - при этом двигатель холодный
температура в гараже 19 градусов как завёл сразу включаются два вентиляторе - это слышно по звуку
на улице 8 градусов движок тёплый сразу включается один вентелетор и походу они включатся сразу и работают постоянно.
Так и должен быть ? Или на в сервис ?
на бензине 500 у меня вентиляторы включались только летом когда кондей работал
Штиль
конечно не должно
кто то не видит температуру или что то с каном,как вариант при установки доп опций(сига,музыка и тд)
Макс ОМ
Понял  записываемся в сервис
Макс ОМ
Отчитаюсь на всякий случай после сервиса
может будет кому полезно
сегодня выяснили в офиц дилере мерседесе что с 2018 года на Геликах изменена схема работы вентиляторов и теперь они запускаются сразу после запуска машины и работают в медленном режиме, чем теплее на улице тем быстрее они вращаются.
В салоне проверили 4 новых Гелика  у всех вентиляторы работают по такой схеме.
Oleg999
Чтоб чаще из строя выходили. И соответственно с деньгами чаще расставались.
grom.
А может наоборот , не будут закисать  , не  крутясь 8-9-10 месяцев в году .
Изменено пользователем grom.
Леха
1 час назад, grom. сказал:
Как они закиснут если при движении от потока воздуха всегда крутятся? Соглашусь с Олегом, инженеры и маркетологи свой хлеб отрабатывают.
grom.
Ласточкой там или воробушком  не летаю ,чтобы рассмотреть ,крутятся они или нет ,скорее всего нет , ибо во втулках вал закисает.
Oleg999
На дорестайле подшипники стоят. Я их лично менял.
yurok22031971
5 часов назад, Oleg999 сказал:
Подтверждаю! Весной менял AEG на не оригинал JP GROUP на своем. На аеговском подшипники стоят.
