витор
Замкнутые провода Тнвд
витор
Добрый вечер всем, Беда  у меня такая , двигатель 606 177 л/с дизель 1998 года ,  произошло следующее открыл капот чтоб проверить антифриз закрыл капот и мотор просто одновременно выключился , перебил провода тнвд короче были замкнутые, распутал косу спаял все по цветам но машина овощ стартер крутит и перестал накал свечей гореть на приборке, что сгорело? Предохранителе все целые,блок управления двигателем? С тнвд провода идут в мозги, помогите всю башку уже сломал
Штиль
Только что, витор сказал:
народ есть кто советом поможет что то тишина
старая администрация разогнала всех технарей , на других форумах ищи
tash55
Это не реально найти без автомобиля, нужно ехать в мастерскую.
Трубку с форсунки открути и посмотри идёт ли топливо когда крутишь стартером
13 часа назад, Штиль сказал:
Глюк какой то
Изменено пользователем Artem
Алексей братск
Клапан ехаб щелкает?Если нет,трубки с насоса можно не откручивать.
К 40 РЕЛЕ также отвечает ,лампочки на зеркале не мигают,но и не заводится.Была проблема,пропаять не помогло,замена все решила.
