Александр1582
Солярка обтекает в бак
Александр1582
Вобщем когда мордой в гору стоит ночь солярка оттекает обратно в бак заводиться и глохнет через секунд десять двадцать, почему это происходит может клапан какой должен быть? Систему антивор отключили ещё до меня
Алексей братск
Трещины на топливопроводах,подсос воздуха.Соляру,та что в фильтре вырабатывает и глохнет.Либо топливопроводы на двигателе в местах уплотнений воздух пропускают,но тогда не заводился бы.
Смотрим магистраль подачи топлива от бака по раме до мотора
Александр1582
17 часов назад, Алексей братск сказал:
Тогда почему она не утекает в горизонте? Трещин нет трассы сухие)
Вчера попался на такую хрень второй раз, первый был зимой в сугробе но про него уже забыл)))
Oleg999
Воздух по любому , у меня авто два месяца стоял,запуск как вчера заглушили.
Алексей братск
не всегда топливопровод становится мокрым.
Александр1582
В 18.11.2018 в 14:58, Oleg999 сказал:
стоял в горизонте или тоже мордой к верху?
Oleg999
В гараже, уровень на пол не ложил конечно. Приблизительно горизонтально, без видимых уклонов.
Александр1582
9 часов назад, Oleg999 сказал:
Так на ровном и у меня хоть через год с пол оборота заводиться)
Вопрос мордой к верху и как с этим бороться ?
Изменено пользователем Александр1582
Oleg999
Детали под номером 23(электро клапан) и 68 обратный клапан, может как то влияют на вашу проблему? Поискать, проверить.
Александр1582
Спасибо!
23й у меня вообще отключен, еще до меня подозреваю что глючил это от угона на сколько я понимаю он перекрывает подачу, 68 надо проверить
