Artem 305 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2018 При трогании с места, или на ходу при ускорении ручка раздатки сильно вибрирует. Т. Е под нагрузкой. Подушки визуально целые. И вибрирует ручка поперёк машины, т. Е от одного сиденья к другому. Есть идеи, в чем может быть причина? Если бы подушки развалилась, это думаю визуально было бы видно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2018 1 час назад, Artem сказал: При трогании с места, или на ходу при ускорении ручка раздатки сильно вибрирует. Т. Е под нагрузкой. Подушки визуально целые. И вибрирует ручка поперёк машины, т. Е от одного сиденья к другому. Есть идеи, в чем может быть причина? Если бы подушки развалилась, это думаю визуально было бы видно промвал как вариант, люфт в гранатах, в палке износ, высохла смазка и т п. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2018 Ага, на скорости не вибрирует разбитый провал, а при трогании вибрирует. Смешно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2018 пром кардан, шруза поменять и все! От карданов такой вибрации не бывает, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2018 35 минут назад, Artem сказал: Ага, на скорости не вибрирует разбитый провал, а при трогании вибрирует. Смешно Не смешно, очень дельный совет и на то что смазка высохла очень похоже, возможно на карданах крестовина подклинивакт, но такое реже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2018 Там смазка в пластилина превращается со временем. Я отделался вромывкай и заменой смазки. А ещё пыльник менял. Думал из-за не герметичности пыль попадала, и смазка закоксовалась. Хорошо что второй шрус открыл, там тоже пластилин. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2018 (изменено) Правильно люди говорят, зря смеешься. Амплитуда колебаний с увеличением скорости вращения затухает, уменьшается точнее. Изменено 25 ноября 2018 пользователем tash55 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2018 У меня вибрация зависит не от скорости а от нагрузки. Заметна она на скорости до 20 км, если с горки, нет её, если в гору то есть, на одной и той же скорости. При этом вибрация не по кузову машины, а именно самой раздатки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2018 Учи матчасть! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2018 25 минут назад, Artem сказал: У меня вибрация зависит не от скорости а от нагрузки. Заметна она на скорости до 20 км, если с горки, нет её, если в гору то есть, на одной и той же скорости. При этом вибрация не по кузову машины, а именно самой раздатки Тебя уговаривать нужно? Вскрывай и смотри, похоже на смазку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2018 Подушка коробки цела ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2018 А вот коробки подушку не смотрел. Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2018 вибрация от подушки коробки будет на холостом в положении коробки -драйв Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2018 Если я правильно помню, то промвал можно проверить включив нейтраль в раздатке и драйв в коробке и послушать, есть ли вибрация при наборе оборотов. Ну и карданы влияют, у меня ручка тряслась, когда крестовины умерли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2018 Решил в штуках промвала смазку поменять, хотя бы для того чтобы точно исключить этот вариант. Какую смазку туда купить? Когда шрусы ставил, она в комплекте была Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2018 Для ШРУСов смазку и купи. Бренд не особо важен, главное диапазон температур, чем больше тем лучше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad205 8 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2018 2 часа назад, Artem сказал: Решил в штуках промвала смазку поменять, хотя бы для того чтобы точно исключить этот вариант. Какую смазку туда купить? Когда шрусы ставил, она в комплекте была Та смазка, которая в комплекте со шрусами, это полный шлак. Производитель не будет заботиться о характеристиках и качестве синего или белого пакетика. Брал себе такую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2018 Сначала нужно помацать все вокруг , а то одной смазкой можно не отделаться . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2018 15 часов назад, Artem сказал: Решил в штуках промвала смазку поменять, хотя бы для того чтобы точно исключить этот вариант. Какую смазку туда купить? Когда шрусы ставил, она в комплекте была ее отдельно не купить. Рекомендую эту Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2018 В 25.11.2018 в 18:04, Artem сказал: Ага, на скорости не вибрирует разбитый провал, а при трогании вибрирует. Смешно Не смешно, а именно так. Позавчера промвал из-за этого поменял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 А не бывает промвала на крестовинах? Со шрусами головняк сплошной. И на 606 мотор от каких ещё моделей подходит пром вал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 26 минут назад, Artem сказал: А не бывает промвала на крестовинах? Со шрусами головняк сплошной. И на 606 мотор от каких ещё моделей подходит пром вал? до 93-94 года были на крестовинах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 Длина какая на 300 тд? От каких двигателей подходит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 Вал скорее всего свой, а шрусы надо смотреть. На форуме много об этом говорили. Если вал живой зачем его целиком менять, достаточно только дефектованные детали заменить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 Не могу найти. Помню писали что от чего то шрусы подходят, подскажите кто знает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
