Sever78 2 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2018 Всем добрый день, я только что зарегистрировался на форуме - мой первый вопрос :) Исходные данные - 2002 G500 W463. Горит TC IN NEUTRAL (под ним LOW HIGH в квадратике). Там где должен быть значок L/H над значками P/R/N/D светится просто желтый квадратик. На каждое открытие водит двери раздается писк. Машина едет, но раздатка переключается плохо (я пока решил ее не трогать без необходимости). Читал про TC servo motor а также про TC Control module. Но хочется узнать мнение разбирающихся людей, может кто то сталкивался с данной проблемой. Заранее спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2018 Штекер на раздатке окислился скорей всего, не понятно что значит раздатка плохо работает, можно погянять ее по положениям иногда помогает, в край мотор на замену. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sever78 2 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2018 Работает плохо - когда пытаюсь переключить на Low раздатка "зависает" и машина не может тронуться с места. Путем "погонять по положениям" пару раз удавалось вернуть ее обратно в High и пока я решил ее не насиловать (до выяснения причин). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2018 3 минуты назад, Sever78 сказал: Работает плохо - когда пытаюсь переключить на Low раздатка "зависает" и машина не может тронуться с места. Путем "погонять по положениям" пару раз удавалось вернуть ее обратно в High и пока я решил ее не насиловать (до выяснения причин). https://гелендваген.рф/gwagen/index.php?topic=32796.msg356141#msg356141 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sever78 2 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2018 Штиль спасибо. Ох как не хочется разбирать раздатку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sever78 2 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2018 А кто-нибудь имел личный опыт с данной проблемой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 На 2001 г сталкивался , заменил мотор переключения раздатки теперь всё ок! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sever78 2 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 47 minutes ago, Вадик-рыбак said: На 2001 г сталкивался , заменил мотор переключения раздатки теперь всё ок! Да, я именно с этого и начал, что мотор и модуль. Пишут что иногда и одного мотора достаточно, но в идеале и то и то поменять. Просто модуль расположен неудобно - надо подлокотник между передними сиденьями разбирать и снимать. А главное после замены модуля надо через стар его заново обучать. А ты давно мотор поменял? Сколько уже проехал на нем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 Вот здесь еще обсуждалосьhttps://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=238415 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2018 (изменено) 23 часа назад, Sever78 сказал: Да, я именно с этого и начал, что мотор и модуль. Пишут что иногда и одного мотора достаточно, но в идеале и то и то поменять. Просто модуль расположен неудобно - надо подлокотник между передними сиденьями разбирать и снимать. А главное после замены модуля надо через стар его заново обучать. А ты давно мотор поменял? Сколько уже проехал на нем? Лет 5..... тысяч 70 приблизительно. Изменено 29 ноября 2018 пользователем Вадик-рыбак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sever78 2 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2018 44 minutes ago, Вадик-рыбак said: Лет 5..... тысяч 70 приблизительно. А после установки нового сервомотора, ты делал его инициализацию через СТАР? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 976 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2018 39 минут назад, Sever78 сказал: А после установки нового сервомотора, ты делал его инициализацию через СТАР? Делали на звезде Невы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sever78 2 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2018 5 minutes ago, Вадик-рыбак said: Делали на звезде Невы Понял, спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
