    Sever78
    2002 G500 W463
    В салоне под ковриками в багажнике и особенно в "ванночках" креплений задних сидений в полу (выемки в которых находятся петли в которые защелкиваются задние сиденья) скапливается какая то маслянистая жидкость желтого цвета. Я насухо вытирал из выемок все масло, но оно скапливатеся снова. Может кто-нибудь что-то подсказать?
    Изменено пользователем Sever78
    Штиль
    наверно ковер "плачет"
    Sever78
    Машину купил недавно и изначально подумал что масло было пролито в салоне. Вытер, высушил, но оно скапливается снова.
    Гоша
    Ну так сними ковер полностью и поймёшь)
    tash55
    Единственный выход- снимать покрытие и на мойку. Летом лучше, мыть и сушить на два или три раза.
    Oleg999
    Я бы не снимал, масло не вода, ржаветь не будет.:smiley2:
    Ferdinandis
    Емкости с маслом в багажнике были?
    согласен с Олегом, у кого там сухо, у того там ржавчина.
    tash55
    Нормально там и сухо,и ржавчины нет)
    Sever78
    Гоша спасибо. Я пытаюсь пока обойтись "малой кровью". Понятное дело что можно все разобрать - но сейчас зимой это делать тяжеловато и потом говоря про сушку в любом случае лучше это делать летом. Я просто хотел узнать может быть кто то сталкивался с таким ребусом - потому что я не могу понять источник происхождения данной "жидкости".
    Sever78
    Привет, я машину купил недавно и что там было у прошлого владельца сказать не могу. Мое первое впечатление было что в багажнике были канистры с маслом и возможно оно пролилось, потому что когда я приподнял ковер в багажнике под ним было сыро и маслянистые следы. Также сырые были коврики перед задними сиденьями. А когда я поднял задние сиденья то обнаружил масло в емкостях в полу с петлями (в которые защелкиваются задние сиденья - это есть на фото). Через неделю после того как я вытер все масло в емкостях оно появилось там снова. Что скорее всего говорит о том что масло откуда то уходит. Но что это может быть за масло в салоне и как оно попадает в эти емкости я не могу пока понять. Как то так.
    tash55
    Ковер как губка, вычистить не снимая не реально. Вроде я выше это уже говорил.
    Sever78
    Понял, спасибо.
    Можно положить под ковёр детские пелёнки одноразовые, ну или газеты в крайнем случае. И менять их на новые периодически. Они впитают все из ковра
    Sever78
    Да, об этом я уже думал. Спасибо. Просто я сильно сомневался что новое масло может натечь из самого ковра. Но видимо такое возможно.
    Ferdinandis
    Если текло из багажника, могло попасть и в отделении для инструмента под диваном
    Sever78
    В отделение для инструмента заглядывал, там сухо.
    Вадик-рыбак
     Памперсы взрослые ....:smiley2: под ковёр
    Sever78
    Хорошо что ты уточнил что памперсы именно под ковер надо .... ;))))
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
