twinge 4 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 Всех категорически приветствую! Давно хотел написать, да всё время забывал. Итак, вводная: Гелик г500 1998года, 113 мотор, пробег по одометру 280 000 (во что я не верю ну никак). Лью с момента покупки Mobil Super 3000 5w-40. Маслосъёмные колпачки меняли, вентиляцию картера - меняли. Один раз пытались раскоксовать. В какой то момент показалось, что литра хватило на 1100км., но допускаю, что просто забыл когда доливал масло! Расход масла стабильный - 1литр на 700км. Не растёт и не уменьшается. Есть товарищи, которые говорят, что я - "куку", что лью синтетику в старый мотор, т.к. элипсность горшков и т.п. А какой расход у вашего 113-го на 5w-40? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 Может не совсем в тему но: я лью в 603-й синтетику, расход литр полтора на 10 000км. Был 124-й со 104-м мотором от замены до замены вообще не доливал. Так что думаю если двигатель масло жрет, то он будет жрать любое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 (изменено) Подыхающий мотор, у нормального расхода масла нет, все допуски до литра на 1000 км. Бред, допущу 1 л. На 10 т.км.при хороших скоростях и оборотах выше средних. Изменено 28 ноября 2018 пользователем Voolf Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twinge 4 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 2 минуты назад, Voolf сказал: Подыхающий мотор, у нормального расхода масла нет, все допуски до литра на 1000 км. Бред, допущу 1 л. На 10 т.км.при хороших скоростях и оборотах выше средних. Самое интересное, что я проехал около 4000км на нём, после покупки и жора масла не было. Потом оставил его в сервисе на пол года... После этого появился расход. Была мысль, что кольца залегли, но одна раскоксовка не помогла. Что-то он долго подыхает, с расходом масла 1литр на 700км я проехал уже тысяч 10км... 2 минуты назад, Voolf сказал: Подыхающий мотор, у нормального расхода масла нет, все допуски до литра на 1000 км. Бред, допущу 1 л. На 10 т.км.при хороших скоростях и оборотах выше средних. Самое интересное, что я проехал около 4000км на нём, после покупки и жора масла не было. Потом оставил его в сервисе на пол года... После этого появился расход. Была мысль, что кольца залегли, но одна раскоксовка не помогла. Что-то он долго подыхает, с расходом масла 1литр на 700км я проехал уже тысяч 10км... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 Можно и больше проехать, лотерея, и ехать и коптить как старый жигуль очень клёво. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twinge 4 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 Только что, Voolf сказал: Можно и больше проехать, лотерея, и ехать и коптить как старый жигуль очень клёво. Не коптит абсолютно! В том то и загадка! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 На ходу ты за рулём, не видешь, на холодную с утра при повороте ключа синий дым 100. % Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twinge 4 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 6 минут назад, Voolf сказал: На ходу ты за рулём, не видешь, на холодную с утра при повороте ключа синий дым 100. % Нет, проверял, у меня выхлоп прямо под водительской дверью (с одной стороны) специально проверял! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 (изменено) 6 часов назад, twinge сказал: А какой расход у вашего 113-го на 5w-40? Мой 113-й 1999 г.в. пробег предположительно 267 т.км. Лью тоже 5-40 только Кастрол Эдж . За 7000 км съедает половину между Макс и мин по шупу, т.е. около полулитра масла. Меняю масло раз в 7000 км, естественно при таком расходе без доливки обхожусь. У вас явно с двиглом проблемы. Изменено 28 ноября 2018 пользователем Gangster Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2018 попробуй залить это - https://texkom.ru/catalog/masla/filter/brand-is-eni/viscosity-is-5w50/apply/ Мобил 5-50 заливаемый в клубном сервисе жрал не в себя, а это масло вообще не ест! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2018 Если машина стояла в сервисе, то сами по себе кольца не залягут и за 10лет. Сервисмэны могли на нём отжечь! как вариант? Или махнуть что нибудь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2018 (изменено) 15 часов назад, twinge сказал: Лью с момента покупки Mobil Super 3000 5w-40. Маслосъёмные колпачки меняли, вентиляцию картера - меняли. Вентиляцию чистили? Могли на отвали протереть , а отверстия 1.5мм в крышках не чистить или наоборот просверлить ,тогда будет жрать. Мобила палева полно , угорает тупо . Мотюль тоже стали подделывать. Я лью , Fuchs 600639129 кушает 1л. тыщ. на 3. , тоже не дымит ,но постоишь на холостых мин.10 газанешь и дымком пукнет ,мск. Изменено 29 ноября 2018 пользователем grom. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2018 (изменено) 4 минуты назад, grom. сказал: Вентиляцию чистили? Могли на отвали протереть , а отверстия 1.5мм в крышках не чистить или наоборот просверлить ,тогда будет жрать. Мобила палева полно , угорает тупо . Мотюль тоже стали подделывать. Я лью фуш ,кушает 1л. тыщ. на 3. , тоже не дымит ,но постоишь на холостых мин.10 газанешь и дымком пукнет ,мск. Это колпачки у тебя, меняй быстрей пока цилиндры не задрало. Изменено 29 ноября 2018 пользователем Леха Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2018 Только что, Леха сказал: Это колпачки у тебя, меняй быстрей пока цилиндры не задрало. Самому лезть лень ,да и инструмент нужно покупать, а отдавать рукожопым ,не . Не задерет с таким жором ,лучше пару литров долить , меняю тыщ.через 7 . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2018 29 минут назад, grom. сказал: Самому лезть лень ,да и инструмент нужно покупать, а отдавать рукожопым ,не . Не задерет с таким жором ,лучше пару литров долить , меняю тыщ.через 7 . При чем количество Жора и задир горшков, если есть жор цилиндрам хана, не от голодания масла, а от накгара который с клапанов сыпится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twinge 4 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2018 6 часов назад, grom. сказал: Вентиляцию чистили? Могли на отвали протереть , а отверстия 1.5мм в крышках не чистить или наоборот просверлить ,тогда будет жрать. Мобила палева полно , угорает тупо . Мотюль тоже стали подделывать. Я лью , Fuchs 600639129 кушает 1л. тыщ. на 3. , тоже не дымит ,но постоишь на холостых мин.10 газанешь и дымком пукнет ,мск. Вентиляцию чистили, ребята - хорошо знакомые в сервисе, ерундой не страдают. Колпачки тоже меняли. Самое интересное, что до смены масла (с полусинтетики на синтетику) жора не было. Попробую масло поменять, может и правда паленой какой-то... А 113 капиталят? Есть смысл, если что, брать б/у? 14 часа назад, serp сказал: попробуй залить это - https://texkom.ru/catalog/masla/filter/brand-is-eni/viscosity-is-5w50/apply/ Мобил 5-50 заливаемый в клубном сервисе жрал не в себя, а это масло вообще не ест! А сколько жрал то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2018 Беу с Японии, полно вариантов, дешевле и без проблем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twinge 4 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2018 4 часа назад, Леха сказал: Беу с Японии, полно вариантов, дешевле и без проблем. А где смотреть то? На дроме? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2018 7 часов назад, twinge сказал: А сколько жрал то? немеряно :))) через 3 тыщи табло загоралось. Причем мотор свежий 5.5 из Японии. А с этим маслом не ест. От замены до замены - меньше литра. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2018 Возможно масло левак. Начни с простого, с замены масла. Только желательно брать не на базаре, а у официальных представителей. Да и там нет 100% гарантии. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2018 Есть оригинальное масло, которое дешевле всякого поддельного мобиля шмобила, Ежики плакали и кололись но продалжали лезть на кактус. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2018 23 часа назад, Леха сказал: При чем количество Жора и задир горшков, если есть жор цилиндрам хана, не от голодания масла, а от накгара который с клапанов сыпится. Нет там нагара ,смотрел и быть не может от такого расхода . А вот когда жрать начнет литрами ,тогда выпускные могут подвисать или сгорят от температуры горения масла . Задиры и отваливающиеся куски алюсила от перегрева и несвоевременной замены масла . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2018 Интересно как посмотрел на выпускные клапана? Есть люди которые считают что есть несколько мнений и только мое правильное, у некоторых с опытом проходит, у кого нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2018 Разве мнение не правильно ,что клинят ,встречаются и сгорают выпускные клапана или цилиндры не страдают от несвоевременной замены масла и перегревов?)) Эндоскоп и снятый коллектор для замены прокладок творят чудеса )) а клапана чистые ,нет-нет присадку лью ликви молли для клапанов и езда на газу. Хотя вскрывать придется и менять все до кучи , клапанные крышки засопливили так хорошо 4-й и 5-й горшки . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2018 Если нет масло Жора зачем присадка, да если и присадка, куда девается налет в виде образива? Клапана на 113 не горят, если газ не установлен, бывает когда впускной коллектор разбирается и запчасти в клапана цилиндры летят, встречал такое, на бензине за 20 лет не встречал, на газе было и клапана и цилиндры продувало, при перегреве горшки отслаиваюся, это видео, как и голодания, хотя при голодании первые головки распреды мрут, но в общем сколько людей столько мнений Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
