Кнопки стеклоподъемников вопрос
На дорестайле кнопка стеклоподъемников имеет функцию опускания стекла до конца если нажать на не сильнее, но не имеет функции подъёма стекла до конца если не держать кнопку. Можно ли эту проблему устранить заменой кнопок, не протягивая дополнительных проводов и желательно не трогая разъёмы? И если такие кнопки есть в природе, как их найти?
HISHNIK
Обсуждалось вот тут:
Помимо замены кнопок еще понадобится внутренние блоки в дверях менять и в мозгах функцию автоподъема активировать. При чем, пока блоки с кнопками не поменяешь, этой функции в мозгах не появится, по-моему так.
Вот ссылка на тему:
http://community.g-class.ru/index.php?/topic/35030-автоматический-подъём-боковых-стекол-g-463-2001/
Спасибо конечно, но слово дорестайл в первом сообщении темы ни о чем не говорит?
HISHNIK
Говорит :)  Что знал, на то ссылку и кинул. Возможно, есть некие схожие моменты, которые применимы и к дорестайлу. Лучше больше инфы, чем меньше. Удачи в переделке, если будешь заморочиваться.
-=Vic=-
Я на рестайлинге сделал. Нужно все кнопки от 203 (включая водительский), и переключить в настройках. Больше нечего ненужно.
Руслан811
7 часов назад, -=Vic=- сказал:
Этой функции нет даже в G63 2014 года. А ни кто не задавался вопросом почему ее нет!?
По теме тишина...  неужели никто не делал? Вообще на дорестайле автоматическое опускания стекла это функция  самой кнопки или блока реле комфорта?
Гоша
6 часов назад, Руслан811 сказал:
И почему же?))
Руслан811
вот мне тоже интересно почему! Может потому что стекло прямое и может лопнуть когда руку зажмет или что то в этом роде.
-=Vic=-
Когда стекло идёт вверх, на автомате ,оно частенько заедает и приопускается вниз и приходится повторять подъём. На гарантийных машинах это была бы проблема.
tash55
5 часов назад, -=Vic=- сказал:
Поднять ,удерживая кнопку, вверх и в закрытом положении подержать кнопку три-четыре секунды и повторить операцию опуская стекло.
Господа, как на дорестайле реализовать?
Леха
А если на моторчике провода поменять между собой?
57 минут назад, Леха сказал:
Не сомневаюсь что будет подниматься, но тогда не будет опускаться. А я хочу в обе стороны чтоб бегало само. Основной вопрос, это функция кнопки или блока комфорта?
На каких то матизах есть эта функция, а в гелике нет. Ерунда
tash55
Универсальные модули стеклоподъемников, бывают на две и четыре двери.
tash55
Ну и в наших машинах есть блок комфорта, если при закрытии на кнопке брелка удерживать кнопку, то закрываются все стекла и люк.У себя осуществил эту функцию при установке нештатного охранного комлекса путем подачи длительного импульса на доп канале. Те ставишь на охрану, все закрывается автоматом.
А зачем кнопкой-то штатной? Открой тайну.
Почему тайну. Неудобно долго держать кнопку выезжая каждый раз с парковки, когда надо билет к автомату поносить
tash55
Ну как долго? Пара-тройка секунд и поднял, ну не знаю, вообще не парит.
На дорестайле есть функция закрывания всех окон с кнопки белка. Вопрос, куда надо подать питание чтобы окна поднимались?  Т.е с ключа сигнала умеет окна поднимать, хочу ту же функцию продублировать из салона
