Что за электоклапан на печке?
    На дорестайле, под капотом на корпусе воздухозаборника.  Стоит на патрубке идущем на печку. Что за клапан, что делает, для чего нужен, как проверить работает или нет?
    HAMMER570
    Этот клапан, нужен для прогрева салона, когда баста прогревает двигатель и двигатель прогрет до определенной температуры, он открывается и жидкость пошла на печку и прогревает салон.
    Grandzj
    Вот точно не так клапан этот работает, в положении «тепло» он всегда открыт, в независимости от Т антифриза.
    Если он всегда открыт в чем его суть? Когда же он закрывается?
    Grandzj
    Точно не помню уже, но вроде в крайнем холодном положении печки он закрывается - типа летнего режима.
    Леха
    Там несколько вариантов работы как и у доп помпы, основное если печка закрыта циркуляция идёт через него
    Леха
    Для наглядности
    А где он на схеме?
    Доп. Помпа у меня работает всегда, плюс ещё реле времени поставил, 15 минут после того как заглушил машину она гоняет антифриз
    Леха
    Между 197 и 257.
    Петрович   50
    Думаю основное назначение этого клапана, как дополнительное охлаждение при движении на малых оборотах  и в жару. Так  у  меня на 603 972 он включался вместе с доп. помпой и гонял антифриз в помощь основной помпе (при закрытом кране печки) . Пятому и шестому цилиндру ,всегда не хватало охлаждения на малых и в жару,вот доп. помпа и трудится в помощь основной через этот клапан.
    А куда он погонит антифриз? В закрытый кран печки? Не, фигня какая то. По схеме выше он тупо дублирует кран печки
    Grandzj
    Тройник с электроклапаном, антифриз гонит либо по кругу, включающему печку, либо через другой выход мимо печки.
    Леха
    52 минуты назад, Artem сказал:
    Схему внимательно посмотри и все понятно
    1 час назад, Grandzj сказал:
    А кран печки делает что то другое?
    Получается если клапан открыт печка не греет. А когда на нем нет напряжения, он открыт или закрыт?
    Grandzj
    55 минут назад, Artem сказал:
    А там тоже тройник?
    Василич
    Это Байпасный клапан. Управляется микриком который стоит на металлической планке крана печки. Когда кран закрыт полностью то он не пускает горячий антифриз в радиатор печки. Когда кран открыт полностью то включается микрик который запускает доп насос печки. На дорестайле сняв внутренности бардачка можно его увидеть.
    Создать аккаунт
    Зарегистрировать аккаунт
    Войти
    Войти сейчас
