Danila Master
Ступица: регулировка/затягивание гаек
iveco77
10 часов назад, Artem сказал:
Я там дописал выше. Ты рано процитировал)
Ролики от фаг, когда выгреб из моста, положил на бетон, даже не на рельсу, а на бетонный паребрик, он же бордюр, ударил кувалдой, ролик сплющился. Т.е на рельсе нормальной кувалдой можно сделать блин из ролика. Это по твоему хороший подшипник?
Нет.Это не хороший подшипник. Но МАН и грузовой Мерс просто напичканы подшипниками ФАГ. И ничё. На аксоре ступичные подшипники 1,5 млн прошли на заводской смазке.
4 часа назад, iveco77 сказал:
Но не забывай что на грузовиках нет такой дурацкой конструкции.  Я ж писал выше, когда два конусных подшипника подтягиваются гайкой, можно любые ставить, тут сама конструкция вечная
iveco77
7 часов назад, Artem сказал:
Ну не скажи.. Щас вот камазов прикупили новых. так там ГПЗ не так чтоб показал себя.
Danila Master
15 часов назад, Леха сказал:
На брызговике под капотом, в районе кронштейна аммортизатора, жёлтый круглый штекер.
ага, именно так. Я отсоединял этот разъем и снимал кулак вместе с датчиком абс.
Danila Master
26.05.2019 в 05:27, Artem сказал:
Поэтому я считаю что задние ступичные только в оригинале можно ставить.
А Даймлер занимается производством подшипников?
Только что, Danila Master сказал:
Знаешь как на заводе в советские времена принимали машины, аккумуляторы, и все что угодно? Сначала военная приёмка выбирала всё лучшее в армию, что похуже каким нибудь геологам и тд, потом в колхоз. Или даймлер отбирает что то, или допуски свои даёт,  такие, которые в других местах нафиг не нужны
Danila Master
29 минут назад, Artem сказал:
гложат меня сомнения. Советские времена прошли, а там, в Штутгарте, их никогда и не было. Та же байка, что и про разное качество покраски для европейского рынка и для российского.
Изменено пользователем Danila Master
1 час назад, Danila Master сказал:
Ну факт. Лично  ставил разные подшипники и сразу после установки смотрел люфт.
Да и в чём байка? Чем выше точность обработки тем дороже деталь. Для даймлер делают по высокой цене с большей точностью, у любого изделия есть допуски
Олексий
Правую ступицу отрегулировал пару лет назад - все отлично по сей день . Левая - как не полезу колеса менять или еще чего - колесо болтается . Подтяну - в следующий раз подниму машину -опять болтается . Уже приготовился прилипнуть на ступицу и ремкомплект ... Сегодня психанул - раскурочил по быстрому ступицу ( хотел сначала ремкоиплект заказать на всяк случай , но так и не собрался  ) . Как и думалось мне - внешний подшипник СКФ без фаски . Самое интересное , что за тыщ 30 пробега при мне только - ступице вроде не хана . Посадка под внутренний подшипник слабовата , но приемлемо на мой взгляд . Внешний плотненько сидит . еле снял ( зубилком правда ...аккуратненька...:$ ) . Проточил подшипник , помыл , помазал , скрутил обратно . Посмотрим , че будет . Но после умельцев воткнувших короткую рулевую тягу межколесную от 461 в 463  - это уже мелочи !
grom.
19 часов назад, Леха сказал:
Ага ,спс . нашел , штекер с права сам на тебя смотрит   , а левая под котлом с насосом  да еще газовые мозги прикрывают .
grom.
Вот такой подшипник стоит ,зазор между ступицей нулевой его оставил , заменил внутренний,раз полез.
Не зря разобрал , хомут пыльника аккуратно лежал в кулаке не намотавшись на датчик абс))
Какие пыльники полиуретановые нам подходят в мост ,наподобие тех ,что на пром вал? Потому ,как у знакомого 350-й 15г. и грязные кулаки ,мол так и должно быть -смазываются , открутил пробку ,а там пыльник порван на пробеге 60 т. с копейками это о качестве.
Пыльники в мост надо ставить от москвича 2141. Не представляю где их сейчас найти, но живут только они. Маленькая часть очень плотно одевается на полуось, Хомут там не поставить, но он там и не нужен становится. Они из какого то непонятного материала, похожи на полиуретан. Оригинальное дерьмо из тоненькой резины у меня не прожило и двух месяцев, москвичёвские уже 200 тысяч живут
grom.
На моем пыльнике выбито 00 гг.  еще родной выходит , а прошел по одометру 220т.км .
Москвичевские и сами "москвичи" не нахваливают ,не доверяю я отечественным резинотехническим изделиям -одна сажа.
Покурил гугл,  есть вроде полиуретан на москвич, но  в незалежной производят.
IVladimir
8 часов назад, grom. сказал:
фирма bailcast. модель пыльника dbc 500.  ставлю давно такие. не сдергивает. модель можно другую . тянутся хорошо.
olega-ded28amur
1 час назад, IVladimir сказал:
А на какую модель авто ставится этот пыльник?
Chifirbak
http://www.bailcast.com/products/dbc500-duraboot-cv-boot/
Хотя их каталог выдает DBC 400 для G-class, размеры немного другие. Но толку то что - через е-бей завозить этот эксклюзив? Или дайте контакт кто продает в России.
iveco77
19 часов назад, grom. сказал:
А ещё бы фоточку номерка с наружней обоймы. У СКФ это разные детали.
Леха
15 минут назад, iveco77 сказал:
Не будем заострять на зазоре, он там 4 десятки, не сразу заметить, ещё раз повторю пропускаем этот момент, почему его нужно постоянно подтягивать есть объяснение?
iveco77
16 минут назад, Леха сказал:
У меня не требуется подтягивание. Езжу и езжу. Люфт проверяю. его нет. В данном случае объяснения нет. теоретически,не должно быть.
Леха
Только что, iveco77 сказал:
Про полкар расскажи в соседней теме
Будешь у нас на Колыме, заедь, глянем люфт
iveco77
2 минуты назад, Леха сказал:
Про полкар уже рассказывал
IVladimir
29.05.2019 в 11:46, Chifirbak сказал:
брал давно на остатках. выбирал без каталога. ставил рядом для визуального сравнения  родной и все пыльники что были в наличии. для меня удобнее показался 500-й. но можно и другие номера натянуть. в запасе есть с десяток разных.
koks13
А если ступица на шлицах чуток люфтит это всё, конец ей? И вопрос по кулаку:
- ничего ж страшного в этом повреждении? (См фото)
nikola460
"Чуток" у каждого свой) Смотри больше на посадочное место тела гранаты в ступицу на противоположной стороне, не должно болтаться. Половина 460х с такими кулаками. Не было бы скобы суппорта, колесо бы выкатилось вместе со ступицей.
Леха
6 часов назад, koks13 сказал:
Прессом мимо даванули что ли? Не понятно.
