AMG0770
Рест 01 год
Всем привет, сегодня поменяли салонный фильтр. Вопрос вот в чем, сняли крышку и получается так, что фильтр туда просто падает и ходит туда сюда если его шевелить, работники СТО сказали, что на других мерсах он входит в типа рамку, ну то есть у него вроде как должно быть такое крепление. По схемам посмотрел, никакой детали отдельно не нашел, у кого как? Просто боюсь, что он не работает как надо и при таком размещение все равнопропускает грязь в салон. Либо так и должно быть? Может наколхозить что-нибудь чтобы он крепко держался?
Гоша
Там должна быть кассета держатель. Отдельно не продается)) нужно купить оригинальный фильтр.
Изменено пользователем Гоша
AMG0770
2 часа назад, Гоша сказал:
Блин, купил бош угольный, то есть брать надо было оригу мерседес? Раньше походу тоже ставили только аналоги
Гоша
37 минут назад, AMG0770 сказал:
Да, нужно один раз взять оригинал, а затем просто менять вкладыш(то сейчас у вас)
Леха
Да все правильно, либо искать где касета.
Grandzj
У ауди-шкод-vw такой же размер в оригинале идет, не помню только, с кассетой или нет.
AMG0770
5 часов назад, Гоша сказал:
Вас понял, спасибо за ответ
1 час назад, Grandzj сказал:
В коробке как раз была инструкция на маленькие ауди и сеат)
