andrei_tlt
есть вопросы по замене м113 5л на м113 5.5
andrei_tlt
доброе время суток форумчане.
вопросы зачем, нафиг надо прошу упустить - толи от скуки, толи от делать нечего или просто шило в попе.. в общем больная голова ногам покоя не дает.
имеется г500 2000 года, так же имеется w220 55амг и оригинальным маленьким пробегом, есть мысли поменять в них местами моторы.
вопросы:
1. переварит ли родная акпп 620 Нм (мотор не стоковый 5.5)?
2. если переварит и акпп не менять,  адекватно ли она будет работать с более мощным мотором?
3. допустим железо перекинулось, перезалить в мозги гелика программу с мозгов s55 реально ли?
4. в случае если программа просто так не перезаливается и тогда поменять мозги местами, что потянет это за собой?
ну и если у кого есть опыт установки вместо 5 литрового мотора 5.5 отзовитесь плиз
Edited by andrei_tlt
Если именно менять местами, может лучше перекинуть вместе с коробками и блоками управления?
serp
2 часа назад, andrei_tlt сказал:
вопросы:
у меня стоит 55АМГ атмо вместо 500, меняли у Михея. Позвони ему - все расскажет.
grom.
Просто и перекидываешь железо.
Леха
Не каких камней, ставишь мотор и наслаждайся
Если атмо, то вообще все болт в болт
andrei_tlt
В 15.12.2018 в 22:16, Леха сказал:
поддоны вроде как разные это первое. коробка у г500 максимальный момент какой переваривает?
Voolf
Ставишь и наслаждаешься, поддоны не у всех разные, по АКПП вопросов нет, поддон от гелика могу продать , если чё пиши в личку.
andrei_tlt
20 минут назад, Voolf сказал:
как решать вопрос с ЭБУ?
Voolf
Я ездил на 5 Ти литровых мозгах и не парился, можно чипануть в Москве кантор хватает.
andrei_tlt
15 часов назад, Voolf сказал:
а если донор не сток амг, тюнинг мкв?
вроде как по спекам 6 литров, другие распред валы - т.е. как минимум зажигание и таблица подачи топлива должны калиброваться при смене распредвалов
Voolf
У 55 го валы другие , ход поршня другой и форсунки другие и прекрасно едет на стоковых мозгах, если мозги перешить и т.п. будет ещё лучше. 113 самого большого объема был 5,8 брабус , точечный блок и все вытекающие, 6.0 не было.
andrei_tlt
2 часа назад, Voolf сказал:
S 55 M 113 5,5 l - 3V auf 6,0 l - 3V EVO
Increase in performance to 320 kW (435 HP) at 5800 rpm, 622 Nm at 4190 rpm
modification:
enlargement capacity to 6,0 l
exhaust headers s/s, sports air filters, metall catalytic converters, adaptation of ECU
incl. reinforcement transmission
вот тюнинг программа 3V evo по мотору с сайта МКВ, исходя из описания увеличен объем мотора до 6 л, если максимально можно точнуть 113 блок до 5,8 то возможно колено другое мкв ставят
Voolf
Возможно, но тогда прошивка только у них.
Остаётся вариант просто переставить мотор, далее на замену мозгов или прошивку , если не устроит со стоком, просто это будет все дороже. В нете никто вам ничего не напишет, нужно брать и делать или не делать, не забываем , что до моторы нужно переоформлять.
