Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 30 января 2019 Спрошу здесь , чтоб не плодить - наконечники тросов акпп и газа которые одеваются на шарики на рычажках тнвд и всего этого механизма у меня похоже металлические . В книжках написано что они пластиковые и снимаются просто внагляк бокорезами , отверткой или чем попало . Свои аккуратненько попробовал поддель - не соскакивают , сильнее - боюсь что лопнет , неохота испоганить . Кто то сталкивался с такими наконечниками , поделитесь опытом ?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2019 В 30.01.2019 в 22:19, Олексий сказал: Спрошу здесь , чтоб не плодить - наконечники тросов акпп и газа которые одеваются на шарики на рычажках тнвд и всего этого механизма у меня похоже металлические . В книжках написано что они пластиковые и снимаются просто внагляк бокорезами , отверткой или чем попало . Свои аккуратненько попробовал поддель - не соскакивают , сильнее - боюсь что лопнет , неохота испоганить . Кто то сталкивался с такими наконечниками , поделитесь опытом ?! Пластик. Снимается туго, одевается еще хуже. Себе поменял на тягу карбюратора от "жигулей", так как мой наконечник развалился. Размер у них одинаков. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2019 Когда переделывал на механику,пытался тоже всё тягами сколхозить. так эти тяги стоят 200-300р. Зачем там ещё из жигулей чего-то колхозть??? Там же с ссаного ёнга всё один в один. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2019 Спасибо , уже отковырял перекрестясь - ничего не сломал , как ни странно . Я , собственно не из экономии , просто литольчика туда пихнуть решил , и оськи на рычажках помазать . Хотя есть мысль изготовить уголок который прикрутиться под заглушку на месте датчика вентиляторов кондея ( который в патрубок впереди башки вкручен ) и через этот уголок пропустить длинный трос ( пока примерялся к тросу газа от древнего транзита - длинный , на концах защелки на шарики типа жигулевских только одеваются на трос , а не на тягу с резьбой , стоит целых 400 рэ ) . Трос будет тянуть сразу за лапку тнвд , а второй шарик на лапке тнвд будет сразу тянуть за трос акпп , а то чет меня раздражает вся эта конструкция из кучи тяг , осек и рычажков . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2019 В 02.02.2019 в 21:26, iveco77 сказал: Зачем там ещё из жигулей чего-то колхозть??? Там же с ссаного ёнга всё один в один. Когда "деталь под заказ в течении N-дней", то и жигули помогут, тем более далеко за МКАД-ом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2019 20 часов назад, ян_ сказал: Когда "деталь под заказ в течении N-дней", то и жигули помогут, тем более далеко за МКАД-ом. Ну если так.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2019 Жигулевские наконечники нормально будут жить на толкать , если они будут работать на растяжение - могут полопаться напополам ибо пластмасс говеный ( хотя может щас получше стало ) . Но как временная мера - почему бы и нет ? Тем более портить/переделывать ничего не надо . Ещо сегодня примерялся к тросику от Калин всяких - длинные , должны подойти . Как руки дойдут - попробую сварганить альтернативный привод ТНВД длинным тросом - потом отпишусь как это все работает . Если не получиться - выкинуть трос от жигулятора за 200 рэ. не жалко , да и потрачу пол дня на все это . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2019 32 минуты назад, iveco77 сказал: Ну если так.. Оригинал в бардачке лежит, в пакетике с номерком. Ну, на всякий случай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2019 Господа ! А ни у кого нет тест плана для 603 турбо который 3,5 литра ? 603 . 972 кажись ? Хочется сравнить наглядно с тем же 603. 960 . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
