Fader 331 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2018 (изменено) Машина 95 года, приборка от 124-го. После замены моторчика печки и сопутствующей перетряски панели прошла неделя. Всё было хорошо. Но тут вдруг перегорел предохранитель освещения приборки и всё освещение кнопок и приборки погасло. Ставлю новый, включаю габариты - сгорает. Где-то коротыш. Этот же предохранитель отвечает за правую сторону габаритного света. Если не включать подсветку приборки, а просто включить правые габариты - они работают и предохранитель не вылетает. Вчера снял приборку, думал - где-то перепутал контакты. Вроде всё подключил верно. Покрутил реостат подсветки, попробовал поставить предохранитель - опа! пищалка на приборке запищала и подсветка включилась. Причём пищалка поначалу как-то хрипло пищала, потом выправилась. Всё собрал обратно. Подсветка работала. Сегодня с утра тоже работала. Потом вдруг бац - опять вырубилась. Сгорел предохранитель. Причём мало того что сгорел, так ещё и оплавился. Вопрос вот какой - может ли реостат коротить? Или пищалка, которая сигнализирует о невыключенном свете? Или главный выключатор? Изменено 16 декабря 2018 пользователем Fader Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2018 Такая фигня была, оказалась лампочка(тормоз-габарит) заднего правого фонаря. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2018 И всё же это коротыш в проводке после переборки печки. Оплавился серо-зелёный провод, идущий от главного выключателя. Он отвечает за подсветку. Стал дёргать его везде где нашёл под панелью и под центральным тоннелем и вдруг всё наладилось - пищалка запищала в полный голос, предохранитель не перегорает, провод не греется. Видимо я его где-то поджал при сборке и нарушил оплётку. По-хорошему, конечно, стоило бы разобрать центральный тоннель и панель с кнопками, но, блин, как раз подморозило, а гараж холодный. Кстати, от предыдущего владельца обнаружилась опция "ходовой свет". Под панелью у выключателя обнаружились два реле с предохранителем, который был оплавлен. Выдернул его, вставил новый и был испуган самопроизвольным включением противотуманок при повороте ключа зажигания. Если дальше включать габариты, противотуманки гаснут и загораются подфарники, потом фары как и должно быть. Гаснут при выключении зажигания. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2019 Нашёл. Это, блин, был именно пережатый и оголённый (тянул, каюсь, силы-то ещё дофига) проводок освещения кнопок под пластиком между сиденьями. Не заметил его при сборке - холодно было, спешил. В результате оплавились соседние провода - дел он натворил - мама не горюй. Надо было сразу конечно разобрать, как Лёшка-Qwert советовал, но думал - само как нибудь обойдётся. Чуть машина не сгорела. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
